Datasheet Linear Technology LTC2991 — Даташит
Серия | LTC2991 |
Octal I2C Voltage, Current, and Temperature Monitor
Datasheet LTC2991
PDF, 774 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 32
Купить LTC2991 на РадиоЛоцман.Цены — от 378 до 1 812 ₽ 33 предложений от 21 поставщиков Temp Monitoring System (Sensor) Internal and External Sensor I²C Output 16-MSOP | |||
флэш-драйвер LTC3601EMSE, флэш-адаптер LTC2965CMS LTC2992CMS LTC3603EMSE LTC2991CMS IC | 378 ₽ | ||
LTC2991CMS#PBF Analog Devices | 390 ₽ | ||
LTC2991CMS#TRPBF Linear Technology | 468 ₽ | ||
LTC2991CMS#TRPBF Linear Technology | 497 ₽ |
LTC2991CMS#PBF | LTC2991CMS#TRPBF | LTC2991IMS#PBF | LTC2991IMS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | MS-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MS | MS | MS | MS |
Индекс корпуса | 05-08-1669 | 05-08-1669 | 05-08-1669 | 05-08-1669 |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LTC2991CMS#PBF | LTC2991CMS#TRPBF | LTC2991IMS#PBF | LTC2991IMS#TRPBF |
ADC | 14-Bit | 14-Bit | 14-Bit | 14-Bit |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Demo Boards | DC1785B | DC1785B | DC1785B | DC1785B |
Design Tools | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
External Temp Sense Accuracy, В°C | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
I/O | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C |
Internal Temp Sense Accuracy, В°C | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Isupply, мА | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Monitors | External V, External I, External Temperature, Internal Temperature | External V, External I, External Temperature, Internal Temperature | External V, External I, External Temperature, Internal Temperature | External V, External I, External Temperature, Internal Temperature |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output | Digital | Digital | Digital | Digital |
Sensor Type | Diode, Internal | Diode, Internal | Diode, Internal | Diode, Internal |
Диапазон напряжения питания | 3V to 5.5V | 3V to 5.5V | 3V to 5.5V | 3V to 5.5V |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Accurate Temperature Sensing with an External P-N Junction &mdash AN137PDF, 540 Кб, Файл опубликован: 20 сен 2012
Many Linear Technology devices use an external PNP transistor to sense temperature. Common examples are LTC3880, LTC3883 and LTC2974. Accurate temperature sensing depends on proper PNP selection, layout, and device configuration. This application note reviews the theory of temperature sensing and gives practical advice on implementation.Выписка из документа
Design Notes
- System Monitor with Instrumentation-Grade Accuracy Used to Measure Relative Humidity &mdash DN510PDF, 389 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2012Выписка из документа
Статьи
- Making Accurate Temperature Measurements with Devices with Different Ideality Factors &mdash LT JournalPDF, 261 Кб, Файл опубликован: 19 апр 2017Выписка из документа
- System Monitor with Instrumentation-Grade Accuracy Used to Measure Relative Humidity &mdash LT JournalPDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 20 янв 2012Выписка из документа
Серия: LTC2991 (4)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Current Sense Amplifiers
- Monitor, Control and Protection > Power Monitors
- Monitor, Control and Protection > Temperature Monitors > Digital Temperature Measurement Systems
