Linear Technology представила интегрированное решение для мониторинга напряжения, тока и температуры
Linear Technology LTC2991
Linear Technology анонсировала 8-канальную микросхему LTC2991 для мониторинга температуры, напряжения и тока в системах с питанием 3 и 5 В. Микросхема представляет собой интегрированное решение для, включающее в себя 14-битный АЦП, источник опорного напряжения и цифровой интерфейс I2C. Микросхема обеспечивает субмилливольтную точность измерения напряжения, измерение тока с точностью 1%, контроль внутренней температуры с точностью 1% и внешней с точностью 0.7%. Восемь входов могут быть сконфигурированы в любых комбинациях для однократных или повторяющихся измерений внутренней и внешней температуры, внешнего напряжения и напряжения питания. LTC2991 представляет собой конфигурируемое и простое решение для одновременного мониторинга температуры, напряжения и тока, в совокупности с высокой точностью измерения каждого из параметров.
Linear Technology - LTC2991
LTC2991 найдет применение в широком спектре различных приложений, включая мониторинг напряжения питания и измерение температуры внешним диодом, в особенности, в промышленных и компьютерных системах, где управление температурой особенно критично для повышения производительности. Производя дифференциальные измерения напряжения на диоде или транзисторе для вычисления температуры, LTC2991 позволяет компенсировать ошибку, обусловленную последовательным сопротивлением датчика, и ограничивает температурные шумы на уровне 0.07° СКЗ. Разрешение микросхемы в 0.06 °C достигнуто благодаря усреднению результатов измерений 14-битного ΔΣ АЦП. Наличие внутреннего источника опорного напряжения со стабильностью 10 ppm/°C позволяет уменьшить число внешних дополнительных компонентов. Так же доступен выход ШИМ для управления вентиляторами и нагревателями, или для сигнализации. Последовательный интерфейс I2C, поддерживающий скорость до 400 кбит/с, легко конфигурируется для чтения регистров управления, статуса и данных.
Микросхема LTC2991 доступна в 16-выводном корпусе MSOP, соответствует требованиям директивы RoHS и предназначена для работы в промышленном и коммерческом температурном диапазоне. Начальная цена составляет $4.50 за штуку в партиях по 1000 шт.
Особенности
  • Измеряет напряжение, ток, температуру
  • Измеряет температуру четырех внешних диодов
  • Точность измерения внешней температуры 0.7 °C, разрешение 0.06 °C
  • Точность измерения внутренней температуры 1 °C
  • 14-битный АЦП для измерений тока и напряжения
  • ШИМ выход сигнала температуры
  • Напряжение питания от 3 до 5.5 В
  • 8 выбираемых адресов
  • Внутренний источник опорного напряжения со стабильностью 10 ppm/°C
  • 16-выводной корпус MSOP
Перевод: TenzoR по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Octal Voltage, Current & Temperature Monitor Provides Accurate Internal & Remote Measurements
33 предложений от 21 поставщиков
Temp Monitoring System (Sensor) Internal and External Sensor I²C Output 16-MSOP
AliExpress
флэш-драйвер LTC3601EMSE, флэш-адаптер LTC2965CMS LTC2992CMS LTC3603EMSE LTC2991CMS IC
378 ₽
LTC2991CMS#PBF
397 ₽
Vigor Components
LTC2991CMS
от 539 ₽
LifeElectronics
LTC2991IMS#PBF
