Datasheet Linear Technology LT6017 — Даташит
Серия | LT6017 |
Quad 3.2MHz, 0.8V/Ојs Low Power, Over-The-Top Precision Op Amp
Datasheet LT6015, LT6016, LT6017
PDF, 1.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 24 апр 2017, Страниц: 22
3.2MHz, 0.8V/μs Low Power, Over-The-Top Precision Op Amps
Купить LT6017 на РадиоЛоцман.Цены — от 325 до 1 737 ₽ 29 предложений от 19 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LT6017HDJC#PBF Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 3.3MHz, 0.8V/µs, 3V to 50V, DFN, 22Pins | |||
LT6017IDJC#PBF Analog Devices | 325 ₽ | ||
LT6017IDJC#TRPBF Linear Technology | 366 ₽ | ||
LT6017HDJC Analog Devices | 1 412 ₽ | ||
LT6017IDJC#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LT6017HDJC#PBF | LT6017HDJC#TRPBF | LT6017IDJC#PBF | LT6017IDJC#TRPBF | LT6017MPDJC#PBF | LT6017MPDJC#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 6x3 DFN-22 Габаритный чертеж корпуса | 6x3 DFN-22 Габаритный чертеж корпуса | 6x3 DFN-22 Габаритный чертеж корпуса | 6x3 DFN-22 Габаритный чертеж корпуса | 6x3 DFN-22 Габаритный чертеж корпуса | 6x3 DFN-22 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DJC | DJC | DJC | DJC | DJC | DJC |
Индекс корпуса | 05-08-1714 | 05-08-1714 | 05-08-1714 | 05-08-1714 | 05-08-1714 | 05-08-1714 |
Количество выводов | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Parameters / Models | LT6017HDJC#PBF | LT6017HDJC#TRPBF | LT6017IDJC#PBF | LT6017IDJC#TRPBF | LT6017MPDJC#PBF | LT6017MPDJC#TRPBF |
Avol, дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
CMRR, дБ | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Cdiff, пФ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Enoise 1/f Corner, Hz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Ibias, нА | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inoise, пА/rtГц | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ios, мкА | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Iout, мА | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Isupply, мА | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 |
LF Enoise, µVPP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Over-the-Top | да | да | да | да | да | да |
PSRR, дБ | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да | да | да | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
Voh (from V+), В | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Vol (from V-), В | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Vos, мВ | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Vos TC, мВ/C | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Vs макс., В | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vs мин., В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Low Power, Precision Op Amp Simplifies Driving of MUXed ADCs &mdash DN1034PDF, 371 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2015Выписка из документа
- Robust High Voltage Over-The-Top Op Amps Maintain High Input Impedance with Inputs Driven Apart or When Powered Down &mdash DN533PDF, 293 Кб, Файл опубликован: 5 ноя 2014Выписка из документа
Серия: LT6017 (6)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
