Datasheet Texas Instruments LM2575 — Даташит
Серия | LM2575 |
1-A Простой понижающий регулируемый импульсный стабилизатор напряжения с включением выхода
LM2575 1-A Simple Step-Down Switching Voltage Regulator datasheet
PDF, 778 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 31 авг 2015
Купить LM2575 на РадиоЛоцман.Цены — от 15 до 416 ₽ 59 предложений от 33 поставщиков Микросхемы питания.Тип: Преобразователь постоянного тока понижающийВходное напряжение: 4…40 (max) ВВыходное напряжение: 5 ВМаксимальный ток: 1 АДиапазон рабочих температур: -40…+125 °СКонфигурация: InvertingЧастота:... | |||
LM2575T-5.0 5В до-220-5 LM2575 регулятор напряжения | 15 ₽ | ||
LM2575-5.0WT Microchip | от 24 ₽ | ||
LM2575S-ADJ | 42 ₽ | ||
LM2575-5.0WT Microchip | от 278 ₽ |
LM2575IN | LM2575INE4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | N | N |
Industry STD Term | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 25 | 25 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | LM2575IN | LM2575IN |
Width (мм) | 6.35 | 6.35 |
Length (мм) | 19.3 | 19.3 |
Thickness (мм) | 3.9 | 3.9 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
Parameters / Models | LM2575IN | LM2575INE4 |
Control Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max), % | 98 | 98 |
Iout(Max), A | 1 | 1 |
Iq(Typ), мА | 5 | 5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | PDIP | PDIP |
Rating | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 |
Special Features | Enable | Enable |
Switching Frequency(Max), kHz | 58 | 58 |
Switching Frequency(Min), kHz | 47 | 47 |
Тип | Converter | Converter |
Vin(Max), В | 40 | 40 |
Vin(Min), В | 4.75 | 4.75 |
Vout(Max), В | 37 | 37 |
Vout(Min), В | 1.23 | 1.23 |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- AN-776 20-W SIMPLE SWITCHER Forward Converter (Rev. A)PDF, 593 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note provides information about the 20-watt simple switcher forward converter. - AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A)PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note provides thermal power analysis techniques for analyzing the power IC. - AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B)PDF, 742 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 3 май 2004
Application Note 643 EMI/RFI Board Design - AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C)PDF, 82 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
When designing a high frequency switching regulated power supply layout is very important. Using agood layout can solve many problems associated with these types of supplies. The problems due to a badlayout are often seen at high current levels and are usually more obvious at large input to output voltagedifferentials. Some of the main problems are loss of regulation at high output current - AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A)PDF, 2.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report shows how to measure the critical points of a bode plot with only an audiogenerator (or simple signal generator) and an oscilloscope. The method is explained in an easy to followstep-by-step manner so that a power supply designer can start performing these measurements in a shortamount of time. - AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A)PDF, 3.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note will explore how the layout of your DC/DC power supply can significantly affect theamount of EMI that it produces. It will discuss several variations of a layout analyze the results andprovide answers to some common EMI questions such whether or not to use a shielded inductor. - AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B)PDF, 9.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
This thermal application report provides guidelines for the optimal board layout to achieve the best thermalresistance for exposed packages. The thermal resistance between junction-to-ambient (ОёJA) is highlydependent on the PCB (Printed Circuit Board) design factors. This becomes more critical for packageshaving very low thermal resistance between junction-to-case such as exposed pad TSSOP - AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C)PDF, 374 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report provides SIMPLE SWITCHER™ PCB layout guidelines. - AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C)PDF, 2.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 24 апр 2013
Electromagnetic Interference (EMI) is an unwanted effect between two electrical systems as a result ofeither electromagnetic radiation or electromagnetic conduction. EMI is the major adverse effect caused bythe application of switch-mode power supplies (SMPS). In switching power supplies EMI noise isunavoidable due to the switching actions of the semiconductor devices and resulting disconti - Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. C)PDF, 201 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 апр 2016
- Input and Output Capacitor SelectionPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2005
Серия: LM2575 (2)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
