Datasheet Linear Technology LTC7149EUFD#TRPBF — Даташит
Серия | LTC7149 |
Модель | LTC7149EUFD#TRPBF |
Синхронный понижающий стабилизатор 60 В, 4 А для инвертирующих выходов
Datasheet LTC7149
PDF, 482 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 мар 2018, Страниц: 26
60V, 4A Synchronous Step-Down Regulator for Inverting Outputs
Купить LTC7149EUFD#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 669 до 2 267 ₽ 18 предложений от 8 поставщиков Buck Switching Regulator IC Negative Adjustable 0V 1 Output 4A 28-WFQFN Exposed Pad | |||
LTC7149EUFD#TRPBF Analog Devices | 669 ₽ | ||
LTC7149EUFD#TRPBF Analog Devices | 679 ₽ | ||
LTC7149EUFD#TRPBF Analog Devices | от 1 079 ₽ | ||
LTC7149EUFD#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | 4x5 QFN-28 |
Код корпуса | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1712 |
Архитектура | Peak Current Mode |
Demo Boards | DC2354A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Current Source Reference, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, |
Тактовая частота | 3000 kHz |
Frequency Adjust Range | 300kHz to 3MHz |
Frequency Sync Range | 300kHz to 3MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 18 мкА |
Isupply | 0.44 мА |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 4 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 6 A |
Synchronous | да |
Topology | Inverting |
Topology 1 | Inverting |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 3.4 В |
Vout Max | 28 В |
Vout Maximum | 28V |
Vref Accuracy Over Temp | 0.8 % |
Vswitch Max | 60 В |
Design Notes
- Inverting Regulator Takes Inputs Up to 50V and Supports Outputs to 4A &mdash DN552PDF, 397 Кб, Файл опубликован: 25 май 2016Выписка из документа
Серия: LTC7149 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators
LTC7149EUFDTRPBF, LTC7149EUFD TRPBF
