Datasheet Texas Instruments LM2575N-5.0/NOPB — Даташит
Серия | LM2575-N |
Модель | LM2575N-5.0/NOPB |
ПРОСТОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1А Понижающий стабилизатор напряжения 16-PDIP от -40 до 125 В
LM1575/LM2575/LM2575HV SIMPLE SWITCHER 1A Step-Down Voltage Regulator datasheet
PDF, 6.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 апр 2013
Купить LM2575N-5.0/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 81 до 760 ₽ 14 предложений от 11 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 5V 1 Output 1A 16-DIP (0.300, 7.62mm) | |||
LM2575N-5.0/NOPB Texas Instruments | 81 ₽ | ||
LM2575N-5.0/NOPB Texas Instruments | 94 ₽ | ||
LM2575N-5.0/NOPB Texas Instruments | от 760 ₽ | ||
LM2575N-5.0/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | NBG | NBG |
Industry STD Term | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDIP-P | R-PDIP-P |
Package QTY | 20 | 20 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | -5.0 P+ | LM2575N |
Width (мм) | 6.35 | 6.35 |
Length (мм) | 21.755 | 21.755 |
Thickness (мм) | 3.429 | 3.429 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
Control Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max) | 98 % |
Iout(Max) | 1 A |
Iq(Typ) | 10 мА |
Package Group | PDIP |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable |
Switching Frequency(Max) | 63 kHz |
Switching Frequency(Min) | 42 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 40 В |
Vin(Min) | 4 В |
Vout(Max) | 37 В |
Vout(Min) | 3.3 В |
- AN-776 20-W SIMPLE SWITCHER Forward Converter (Rev. A)PDF, 593 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note provides information about the 20-watt simple switcher forward converter. - AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B)PDF, 558 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report provides design information to help select an off-the-shelf inductor for anycontinuous-mode buck converter application. - Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x - AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C)PDF, 427 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note discusses stresses in wide input DC-DC converters. - Switching Regulator Fundamentals (Rev. A)PDF, 324 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 сен 2016
Theswitchingregulatoris increasingin popularitybecauseit offersthe advantagesof higherpowerconversionefficiencyand increaseddesignflexibility(multipleoutputvoltagesof differentpolaritiescan begeneratedfroma singleinputvoltage).
Серия: LM2575-N (40)
- LM2575M-5.0 LM2575M-5.0/NOPB LM2575M-ADJ/NOPB LM2575MX-5.0/NOPB LM2575MX-ADJ/NOPB LM2575N-5.0/NOPB LM2575N-ADJ/NOPB LM2575S-12/NOPB LM2575S-15/NOPB LM2575S-3.3 LM2575S-3.3/NOPB LM2575S-5.0 LM2575S-5.0/NOPB LM2575S-ADJ LM2575S-ADJ/NOPB LM2575SX-12/NOPB LM2575SX-15/NOPB LM2575SX-3.3/NOPB LM2575SX-5.0 LM2575SX-5.0/NOPB LM2575SX-ADJ LM2575SX-ADJ/NOPB LM2575T-12 LM2575T-12/LB03 LM2575T-12/LF03 LM2575T-12/NOPB LM2575T-15 LM2575T-15/LF03 LM2575T-15/NOPB LM2575T-3.3/LF03 LM2575T-3.3/NOPB LM2575T-5.0 LM2575T-5.0/LB03 LM2575T-5.0/LF03 LM2575T-5.0/NOPB LM2575T-ADJ LM2575T-ADJ/LB03 LM2575T-ADJ/LF02 LM2575T-ADJ/LF03 LM2575T-ADJ/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
LM2575N5.0/NOPB, LM2575N 5.0/NOPB
