Datasheet Texas Instruments LM324AMX/NOPB — Даташит
Серия | LM324-N |
Модель | LM324AMX/NOPB |
Счетверенный операционный усилитель малой мощности 14-SOIC от 0 до 70
LMx24-N, LM2902-N Low-Power, Quad-Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 26 янв 2015
Купить LM324AMX/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 19 до 55 ₽ 17 предложений от 14 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS LM324AMX/NOPB. OP AMP, 1MHZ, 0.5V/uS, SOIC-14, FULL REEL | |||
LM324AMX/NOPB Texas Instruments | 19 ₽ | ||
LM324AMX/NOPB Texas Instruments | 25 ₽ | ||
LM324AMX/NOPB Texas Instruments | 39 ₽ | ||
LM324AMX/NOPB Texas Instruments | от 50 ₽ |
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | LM324AM |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Bipolar |
CMRR(Min) | 65 дБ |
CMRR(Typ) | 85 дБ |
GBW(Typ) | 1 МГц |
IIB(Max) | 100000 pA |
Iq per channel(Max) | 0.3 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.18 мА |
Количество каналов | 4 |
Offset Drift(Typ) | 7 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 20 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In to V- |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 0.5 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 32 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 3 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 40 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 7 мВ |
- Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits. - AN-C V/F Converter ICs Handle Frequency-to-Voltage Needs (Rev. B)PDF, 371 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
Simplify your frequency-to-voltage (F/V) converter designs with versatile V/F ICs. Starting with a basicconverter circuit you can modify it to meet almost any application requirement. You can spare yourselfsome hard labor when designing F/V converters by using a voltage-to-frequency (V/F) IC in your designs.These ICs form the basis of a series of accurate yet economical F/V converters sui - AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or - Mounting of Surface Mount Components (Rev. B)PDF, 5.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
Over the past few years, electronic products, and especially those which fall within the category ofConsumer Electronics, have been significantly reduced in physical size and weight. This documentprovides information about the techniques used to mount CSP size components. - AN-666 DTMF Generation with 3.58 MHz CrystalPDF, 798 Кб, Файл опубликован: 14 май 2004
- Get More Power Out of Dual or Quad Op-AmpsPDF, 91 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2002
Серия: LM324-N (13)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
