стаб . напряжения energenie eg-avr-d2000-01, zm2893 плата стабилизатора , на двух микросхемах проц ht66f018 и LM324. 4 релле и трансформатор, ну и плата дисплея..
Разорвало LM324. заменил по 9н LM324 резистор 5.1 кОм, и 91кОМ,(питание с обмотки 130в транса)благо на плате номиналы указаны, LM324-так же поменял.Стабилизатор запустился, на дисплее мигала буква Н, после dl3, а после - OL Нашел схему с LM324, какие параметры должны быть, что бы стабилтизатор заработал. Питание у него 6в, есть, 5в питание проца-есть, 12в- на релле , так же есть.разобрался с Н-высокое входное напряжение, OL- перегрузка, а вот , что за ошибка dl3, не нашел . Снял напряжения на LM324. объясните, какие напряжения, долны быть на выходе LM324 , для корректной работы стабилизатора. Нашел примерную схемку |
Если что-то разорвало, значит перенапряжение было, -я бы начал с проверки транзисторов ключей для реле и самих реле не сварились ли контакты.
