Datasheet Texas Instruments OPA551FA — Даташит
Серия | OPA551 |
Модель | OPA551FA |
Высоковольтные сильноточные операционные усилители 7-ДДПАК/ТО-263
OPA55x High-Voltage, High-Current Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 7 янв 2016
Купить OPA551FA на РадиоЛоцман.Цены — от 198 до 1 786 ₽ 34 предложений от 19 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 3 МГц, 15 В/мкс, ± 4В до ± 30В, TO-263, 7 вывод(-ов) | |||
OPA551FA/500 Texas Instruments | 198 ₽ | ||
OPA551FA/500 Texas Instruments | 231 ₽ | ||
OPA551FA/500 Texas Instruments | 314 ₽ | ||
OPA551FA/500 Texas Instruments | от 1 506 ₽ |
Pin | 7 |
Package Type | KTW |
Industry STD Term | TO-263 |
JEDEC Code | R-PSFM-G |
Width (мм) | 8.89 |
Length (мм) | 10.1 |
Thickness (мм) | 4.44 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 4.65 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | OPA551FAKTWT |
Replacement Code | S |
Additional Features | N/A |
Approx. Price (US$) | 1.90 | 1ku |
Архитектура | FET |
CMRR(Min)(dB) | 92 |
CMRR(Typ)(dB) | 102 |
GBW(Typ)(MHz) | 3 |
Input Bias Current(Max)(pA) | 100 |
Iq per channel(Max)(mA) | 8.5 |
Iq per channel(Typ)(mA) | 7 |
Number of Channels(#) | 1 |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 7 |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 |
Output Current(Typ)(mA) | 380 |
Package Group | DDPAK/TO-263 |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 15 |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 60 |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 8 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 3 |
RoHS | Не совместим |
- Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
Universal Operational Amplifier Evaluation Module
- MTTF, Failrate, Reliability, and Life TestingPDF, 51 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2000
At Burr-Brown, we characterize and qualify the reliability of our devices through high temperature life testing. The results of this testing are quantified with such values as MTTF and failure rate. This information can be very valuable when used for comparative purposes or applied to reliablility calculations. However, this information loses its worth if it is not precisely understood and appropr - Optoelectronics Circuit CollectionPDF, 261 Кб, Файл опубликован: 11 июн 2001
This application report presents a collection of analog circuits that may be useful in electro-optic applications such as optical networking. The circuits are Avalanche Photodiode Bias Supply 1; Linear TEC Driver-1, -2, and -3; Laser Diode Driver-1 and -2; and Temperature Under- and Over-range Sensing with a Window Comparator.
Серия: OPA551 (12)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Power Op Amps
