Схемы защиты выходов от перенапряжения
Texas Instruments OPA551
В контрольно-измерительных приложениях необходимо предусмотреть защиту от перенапряжений выходных клемм усилителей, источников питания и подобных компонентов. Обычным способом решения этой задачи является добавление последовательных резисторов к выходному узлу и ограничительных диодов, подключаемых к шинам питания или другим напряжениям, запирающим диоды ([1], Рисунок 1). Эти резисторы значительно снижают нагрузочную способность и размах выходного напряжения при низкоомных нагрузках. Альтернативный подход заключается в использовании предохранителей или других ограничителей тока, включаемых перед устройствами, способными поглощать большое количество энергии. Схема на Рисунке 2 работает как биполярный источник тока, когда падение напряжения на истоковом резисторе R6 становится больше, чем пороговое напряжение затворов MOSFET Q1 и Q2, работающих в режиме обеднения, тем самым, ограничивая ток через диоды [2]. Недостатком этого подхода является большое рассеивание мощности на последовательных компонентах при перегрузке.
Обычным способом защиты от перенапряжения является добавление последовательных резисторов к выходному узлу и ограничительных диодов, подключаемых к шинам питания или другим напряжениям, запирающим диоды.
Рисунок 1. Обычным способом защиты от перенапряжения является добавление
запирающим диоды.
Разумным подходом является отключение выходного узла усилителя от выходных клемм на период, когда на них существует чрезмерное напряжение. Инженеры десятилетиями использовали в качестве размыкающего элемента в звуковых усилителях мощности последовательно включенные электромеханические реле, но по другой причине: для защиты громкоговорителей. Для отключения нагрузки при умеренных уровнях тока подходят твердотельные реле благодаря гальванической развязке между выводами управления и нагрузки [3].
Эта схема работает как биполярный источник тока, когда падение напряжения на истоковом резисторе R6 становится больше, чем пороговое напряжение затворов MOSFET Q1 и Q2, работающих в режиме обеднения, тем самым, ограничивая ток через диоды.
Рисунок 2. Эта схема работает как биполярный источник тока, когда падение напряжения на истоковом
Последовательная схема защиты на Рисунке 3 отключает выход усилителя с помощью последовательно включенного высоковольтного твердотельного реле. Если выходное напряжение превысит порог положительного опорного напряжения или будет ниже порога отрицательного опорного напряжения, компаратор IC2 или IC3 изменяет состояние своего выхода и отключит твердотельное реле IC4 через логический элемент IC5. Простая схемная реализация этого подхода показана на Рисунке 4.
Эта последовательная схема защиты отключает выход усилителя с помощью последовательно включенного высоковольтного твердотельного реле.
Рисунок 3. Эта последовательная схема защиты отключает выход усилителя с помощью последовательно
Для использования твердотельного реле в качестве устройства защиты от повышенного выходного напряжения в схеме на Рисунке 4 требуется всего несколько внешних компонентов. Превысившее порог напряжение выключает оба транзистора сборки IC2, прерывая протекание тока через управляемый сборкой светодиод твердотельного реле IC3. Фотореле IC3 размыкается, защищая усилитель и ограничительные диоды. Схема проверялась с несколькими твердотельными реле Clare, Matsushita и Panasonic с внутренней защитой по току и без нее. Напряжения шин питания составляли ±15 В, уровни срабатывания защиты, устанавливаемые резисторами R10, R11 и R12 были равны ±16 В. Исключение R11 понижает уровни срабатывания до ±14.5 В. Задержка выключения твердотельных реле при срабатывании схемы защиты составляет от 100 до 200 мкс при превышении напряжения на 0.5 В и становится немного меньше при более высоком перенапряжении. Обратите внимание, что при использовании твердотельных реле с низким сопротивлением пиковый ток через ограничительные диоды может быть довольно большим.
Для использования твердотельного реле в качестве устройства защиты от повышенного выходного напряжения в этой схеме требуется всего несколько внешних компонентов.
Рисунок 4. Для использования твердотельного реле в качестве устройства защиты от повышенного
Ссылки
  1. Steele, Jerry, “Protect Those Expensive Power Op Amps.”
  2. Схема защиты от напряжений ±500 В
  3. Stitt, R Mark, and David Kunst, “Input Overload Protection for the RCV420 4-20mA Current-Loop Receiver.”
  4. “Fault-Tolerant Analog Switches.”
Материалы по теме
  1. Datasheet Diodes B240A
  2. Datasheet Nexperia BAV99
  3. Datasheet Texas Instruments OPA551
  4. Datasheet NXP PUMD12
EDN
На английском языке: Circuits protect outputs against overvoltage
51 предложений от 29 поставщиков
Операционный усилитель, 1 Усилитель, 3 МГц, 15 В/мкс, ± 4В до ± 30В, SOIC, 8 вывод(-ов)
AliExpress
OPA342UA SOP-8 OPA343UA OPA344UA OPA345UA OPA347UA OPA349UA OPA350UA OPA353UA OPA350 OPA355UA OPA551UA OPA552UA OPA703UA
82 ₽
OPA551UA
121 ₽
OPA551UA
от 844 ₽
МосЧип
OPA551FA/500
