Datasheet Linear Technology LTC2991CMS#TRPBF — Даташит
Серия | LTC2991 |
Модель | LTC2991CMS#TRPBF |
Восьмеричный монитор напряжения, тока и температуры I2C
Datasheet LTC2991
PDF, 774 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 32
Octal I2C Voltage, Current, and Temperature Monitor
Купить LTC2991CMS#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 398 до 1 812 ₽ 20 предложений от 13 поставщиков Temp Monitoring System (Sensor) Internal and External Sensor I²C Output 16-MSOP | |||
LTC2991CMS#TRPBF Analog Devices | 398 ₽ | ||
LTC2991CMS#TRPBF Linear Technology | 468 ₽ | ||
LTC2991CMS#TRPBF Linear Technology | 497 ₽ | ||
LTC2991CMS#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | MS-16 |
Код корпуса | MS |
Индекс корпуса | 05-08-1669 |
ADC | 14-Bit |
Количество каналов | 4 |
Demo Boards | DC1785B |
Design Tools | Linduino File |
Экспортный контроль | нет |
External Temp Sense Accuracy | 1.5 В°C |
I/O | Serial I2C |
Internal Temp Sense Accuracy | 3.5 В°C |
Isupply | 1.1 мА |
Monitors | External V, External I, External Temperature, Internal Temperature |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Output | Digital |
Sensor Type | Diode, Internal |
Диапазон напряжения питания | 3V to 5.5V |
- Accurate Temperature Sensing with an External P-N Junction &mdash AN137PDF, 540 Кб, Файл опубликован: 20 сен 2012
Many Linear Technology devices use an external PNP transistor to sense temperature. Common examples are LTC3880, LTC3883 and LTC2974. Accurate temperature sensing depends on proper PNP selection, layout, and device configuration. This application note reviews the theory of temperature sensing and gives practical advice on implementation.Выписка из документа
Design Notes
- System Monitor with Instrumentation-Grade Accuracy Used to Measure Relative Humidity &mdash DN510PDF, 389 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2012Выписка из документа
Статьи
- Making Accurate Temperature Measurements with Devices with Different Ideality Factors &mdash LT JournalPDF, 261 Кб, Файл опубликован: 19 апр 2017Выписка из документа
- System Monitor with Instrumentation-Grade Accuracy Used to Measure Relative Humidity &mdash LT JournalPDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 20 янв 2012Выписка из документа
Серия: LTC2991 (4)
- LTC2991CMS#PBF LTC2991CMS#TRPBF LTC2991IMS#PBF LTC2991IMS#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Current Sense Amplifiers
- Monitor, Control and Protection > Power Monitors
- Monitor, Control and Protection > Temperature Monitors > Digital Temperature Measurement Systems
LTC2991CMSTRPBF, LTC2991CMS TRPBF
