Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
РЛ · Автоматизация
Статьи и новости по Автоматизации - 10
Дистанционное управление распашными воротами
Существует большое количество коммерческих изделий для дистанционного управления раздвижными или распашными воротами. Но что делать, если есть механизм, но нет электроники или она вышла из строя? Мы предлагаем для решения задачи дистанционного управления...
Тысяча первый способ управления радиорозетками
Заинтересовал меня DIY-гаджет под названием RF-TOY, купить который можно здесь, у автора этого открытого проекта или на Родине под названием MP1516 RFToy — Универсальный Ардуино совместимый радиомодуль. Фактически это специализированная плата Ардуино на ATmega 328P, 8 МГц, заточенная под эксперименты с передачей данных по радиоканалу – либо бюджетному 433 МГц, либо «продвинутому» 2.4 ГГц...
Настольный фрезерный станок делает печатные платы и корпуса
В продаже появилась версия 2 настольного фрезерного станка Othermill компании Other Machine, точности которого достаточно для выполнения широкого круга задач механообработки, включая изготовление двухсторонних печатных плат. Станок может обрабатывать разнообразные материалы, включая латунь, алюминий, дерево и пластмассу...
Умный дом для Курочки Рябы
В Мастер Кит пришел вопрос, нет ли какого устройства для плавного включения и выключения освещения в курятнике в зимний период? Оказывается, если просто выключить свет, то куры останутся ночевать там где стояли, потому что в темноте они видят очень плохо и не находят своего привычного места...
Автоматизация вытяжки в ванной комнате
Ванная комната является помещением, постоянно подвергающимся воздействию повышенной влажности и перепадам температуры. Как результат, в нем с легкостью могут поселиться плесень и грибок. Основной способ борьбы – вентиляция помещения...
Работа модулей «Мастер Кит» в системе управления домашней автоматизацией OpenHAB. Часть 3: Часы реального времени
Продолжение статьи о работе модулей Мастер Кит в системе управления домашней автоматизацией OpenHAB...
Рэлсиб EClerk-M
Автономные измерители - регистраторы «Рэлсиб» EClerk-M внесены в Гос.реестр
Завершились государственные испытания автономных регистраторов EClerk-M производства НПК «Рэлсиб» г.Новосибирск с целью внесения в Гос. реестр средств измерений.  Теперь можно заказывать EClerk-M с первичной поверкой...
Экономия электроэнергии на предприятии. Вариант решения
Один из читателей нашей рассылки обратился к нам с вопросом: что бы мы могли посоветовать для экономии электроэнергии на складе? После рассмотрения различных вариантов мы решили предложить автоматизировать процесс управления освещения складом в ночное время, так как активность погрузчиков в это время мала, а при значительной площади склада расходы на освещения съедают много весьма нелишних во время кризиса денег...
Работа Wi-Fi модулей «Мастер Кит» в системе управления домашней автоматизацией OpenHAB. Часть 2: Подключаем термостат MP3502
В первой части мы рассмотрели достаточно простое подключение двухканального модуля Wi-Fi реле, сегодня, в преддверии отопительного сезона, подключим к OpenHAB термостат MP3502. Термостат представляет собой модуль на базе ESP8266 с цифровым датчиком температуры DS18B20...
Работа WiFi-модулей «Мастер Кит» в системе управления домашней автоматизацией OpenHAB. Часть 1: Подключение и настройка
В ассортименте компании Мастер Кит появилось заметное количество беспроводных устройств для домашней автоматизации, но вот собрать их в какую-то оптимальную систему управления домом часто бывает трудно из-за отсутствия необходимого, а главное удобного программного обеспечения. Для решения этой проблемы попробуем воспользоваться уже существующими популярными системами домашней автоматизации...
Все об Автоматизации ↓
Где купить ↓
Параметры и цены ↓
Измеритель-регистратор температуры Рэлсиб EClerk-M-11-2Pt-G3-B
Измеритель-регистратор температуры Рэлсиб EClerk-M-01-2Pt-G3-B
Измеритель-регистратор температуры Рэлсиб EClerk-M-01-2Pt-G3-W
Срезы ↓
Термогигрометры Ivit - замена психрометров
Рейтинг@Mail.ru
