Миниатюрный осциллограф на микроконтроллере AVR XMEGA с OLED дисплеем. Часть 1. Схемотехническое решение
Проект Xprotolab, разработанный компанией Gabotronics, являющийся миниатюрным измерительным прибором с богатым набором функций и возможностей, построен на микроконтроллере компании Atmel семейства AVR XMEGA. Для визуализации данных, организации пользовательского интерфейса и меню управления используется графический OLED дисплей с разрешением 128×64 точки с широким углом обзора. Все электронные компоненты и органы управления размещаются на двухсторонней печатной плате, размеры которой не превышают 25.4 мм × 40.64 мм. Кроме того, проект может использоваться в качестве отладочной платы для микроконтроллеров семейства AVR XMEGA.
Миниатюрный осциллограф на ATXMEGA32
Отличительные особенности устройства:
  • основа устройства – микроконтроллер ATXMEGA32A4:
    • Flash-память программ - 32 КБайт;
    • SRAM - 4 КБайт;
    • EEPROM – 1КБайт;
  • режимы работы:
    • осциллограф смешанных сигналов;
    • генератор сигналов произвольной формы;
    • 8-канальный логический анализатор;
    • анализатор спектра;
  • возможность одновременной работы генератора и осциллографа;
  • графический OLED дисплей, размер 0.96'', разрешение 128×64 точки;
  • PDI интерфейс для программирования и отладки;
  • управление с помощью 4-кнопочной клавиатуры;
  • USB коннектор для питания устройства (в дальнейшем программная реализация USB интерфейса).
Спецификация измерительного прибора:
  • осциллограф:
    • 2 аналоговых канала;
    • 8 цифровых каналов;
    • аналоговая полоса пропускания - 318 кГц;
    • максимальная скорость выборки - 2 Msps;
    • разрешение - 8 бит;
    • аналоговая синхронизация и внешняя цифровая синхронизация;
    • вертикальный и горизонтальный курсоры;
    • входное сопротивление – 1 МОм;
    • размер буфера для каждого канала – 256;
    • максимальное входное напряжение - ±10 В;
  • генератор сигналов произвольной формы:
    • 1 аналоговый канал;
    • максимальная скорость конвертирования – 1 Msps;
    • аналоговая полоса пропускания – 66 кГц;
    • разрешение – 8 бит;
    • низкое выходное сопротивление;
    • размер буфера – 256;
    • максимальное выходное напряжение - ±2 В.
Принципиальная схема прибора
Принципиальная схема: Миниатюрный осциллограф на ATXMEGA32
Кликните для увеличения
Входные аналоговые каналы осциллографа, выходной канал генератора сигналов – выполнены на JFET операционном усилителе TL064 с низким потреблением. На таком же операционном усилителе выполнен источник опорного напряжения для встроенного аналого-цифрового преобразователя микроконтроллера.
Питание прибор получает от USB интерфейса, однако можно применить внешний источник напряжения 5 В, но следует быть внимательным и необходимо исключить возможность одновременного подключения внешнего источника и USB интерфейса. Напряжение питания микроконтроллера составляет 3.3 В, с этой целью установлен регулятор напряжения 3.3 В AP7333. Также, напряжение 3.3 В необходимо для питания контроллера дисплея.
Для питания операционных усилителей требуется двуполярный источник напряжения + 5 В и –5 В. Для получения отрицательного напряжения –5 В установлен интегральный DC/DC преобразователь TPS60403 (charge pump).
Графический OLED дисплей UG-2864HSWEG01 является монохромным и имеет встроенный контроллер SSD1306.
Источником тактовой частоты для микроконтроллера является внешний кварцевый резонатор 16 МГц.
Управление, навигация по меню, настройка параметров осуществляются с помощью клавиатуры K1-K4.
Для программирования (а также для отладки ПО) микроконтроллера используется 2-проводный интерфейс PDI. Данный интерфейс поддерживает высокоскоростное программирование всех пространств энергонезависимой памяти, в т.ч. Flash-память, EEPOM, Fuse-биты, Lock-биты и сигнатурный код пользователя. Программирование осуществляется путем доступа к контроллеру энергонезависимой памяти (NVM-контроллер) и выполнения NVM-контроллером команд.
Внешний вид печатной платы
Вид печатной платы для миниатюрного осциллографа на ATXMEGA32
Внешний вид печатной платы для миниатюрного осциллографа на ATXMEGA32
Демонстрация работы прибора
Загрузки
Принципиальная схема (pdf) – скачать
Список компонентов (xls) – скачать
Расположение элементов на печатной плате (pdf) - скачать
Следующая часть статьи посвящена руководству пользователя, пользовательскому интерфейсу, меню управления и настройки параметров прибора, а также будет предоставлен исходный код программы и hex-файл для программирования микроконтроллера.
Компания Gabotronics  реализует все необходимые для сборки комплектующие, печатную плату, а также готовое к работе устройство.
gabotronics.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Small fully featured ATXMEGA32 scope. Part 1. Schematic
  • где и как преобрести готовый блок мини-осцил.со всеми атрибутами,в России и попроще [email][email protected][/email] Очень желательно дополнить блок автоматом выбора пределов измерения,например мультиметр MY-68.
  • А где струтурная схема? В статье есть принципиальная схема и структура меню управления прибором.
  • Структурную схему сами нарисовали? Я честно говоря не знаю как описать работу осциллографа, если все вычисления/преобразования/управление осуществляет микроконтроллер, за исключением аналоговой части (норализация входных аналоговых сигналов, выходного сигнала генератора, цепей питания). Может кто-то и откликнется вам в помощь.
