Клеммные колодки Keen Side
Программируемая система охраны для дома на микроконтроллере PIC. Часть 1. Схема и конструкция
Проект посвящен разработке программируемой домашней системы охраны с высокими эксплутационными качествами. В качестве внешних охранных датчиков в системе используются два фоторезистора, которые реагируют на прерывание светового потока лазерного диода. Кроме того, на плате установлен собственный датчик-фоторезистор для обнаружения вскрытия блока управления.
Охранная система на PIC микроконтроллере: внешний вид платы управления
Основные характеристики системы:
  • ядро системы – 8-разрядный микроконтроллер PIC16F877A;
  • питание от внешнего источника напряжением 15 В – 25 В;
  • интерактивное управление и программирование по интерфейсу RS232;
  • два фоторезистора в качестве датчиков;
  • возможность подстройки чувствительности каждого датчика в отдельности;
  • встроенная мощная (5 Вт) система звукового оповещения срабатывания системы с возможностью выбора тональности и громкости звучания;
  • световое оповещение срабатывания системы;
  • тональный набор установленного телефонного номера при срабатывании системы;
  • установлен внутренний датчик внутри блока управления для обнаружения вскрытия;
  • режим самотестирования;
  • логгирование активности системы;
  • простой дизайн печатной платы.
Принципиальная схема системы охраны
Охранная система на PIC микроконтроллере: принципиальная схема
Кликните для увеличения
Основой системы является микроконтроллер компании Microchip PIC16F877A. Интерфейс датчиков образуют компараторы LM339, благодаря которым также возможна подстройка чувствительности датчиков для режимов день/ночь. В системе оповещения применена интегральная микросхема генератора звуковых сигналов UM3561 и усилитель мощности μPC2002 (TDA2002). Генерацию двухтональных сигналов DTMF для набора номера осуществляет микроконтроллер посредством R-2R матрицы резисторов. Для гальванической развязки с телефонной сетью используется трасформатор.
Регуляторы напряжения LM7805, LM7812 и LM317 используются для получения напряжений питания +5 В (микроконтроллер, драйвер RS232, компараторы), +12 В (усилитель мощности, реле для управления светом), +3 В (генератор звуковых сигналов, питание лазера).
В системе были применены фоторезисторы торговой марки EG&G VACTEC серии VT90N2. Регулировка чувствительности датчиков осуществляется потенциометрами R4, R6, R8. Потенциометром R11 осуществляется регулировка режимов день/ночь.
Список компонентов
Обозначение
в схеме
Наименование,
номинал
Примечание
IC1 PIC16F877A микроконтроллер, корпус DIP
IC2 LM339N компаратор
IC3 MAX232
IC4 UM3561 звуковой генератор сирены
IC5 μPC2002 аналог TDA2002
IC6 LM7805
IC7 LM7812
IC8 LM317
D1 1N4004
D2 1N4148
T1, T3 2SC945
T2 2SD400
Q1 кварцевый резонатор 20 МГц
Q2 BS170
Q3 IRF9640
R4, R8 30 кОм линейный потенциометр
R6 20 кОм линейный потенциометр
R11 50 кОм линейный потенциометр
R18 50 кОм логарифмический потенциометр
R1, R2, R3, R19 10 кОм
R5, R7, R9, R10 22 кОм
R12 68 кОм
R13, R14 2.2 кОм
R15 330 кОм
R16, R20 1 кОм
R21, R22, R42 300 Ом
R23, R24, R25, R26,
R27, R28, R29, R30
100 Ом
R31, R32, R33, R34,
R35, R36, R37, R38
220 Ом
R39, R40, R41 47 кОм
R43 240 Ом 0.5 Вт
L1 4.8 мкГн индуктивность
LDR1 фоторезистор VT90N2
LD1 трехцветный светодиод
SPK динамик 8 Вт (8 Ом) или
10 Вт (4 Ома)
C1, C18, C19 0.1 мкф (25 В)
C2, C3 10 пФ
C11 0.22 мкф (100 В)
C16, C17 0.33 мкф (50 В)
C4, C5, C6, C7 1 мкф (50 В)
C13, C14 1 мкф (100 В)
C9 10 мкф (35 В)
C10 1000 мкф (35 В)
C12 220 мкф (35 В)
C20 100 мкф (35 В)
C21 470 мкф (35 В)
TRN1 Трансформатор 600 Ом:600 Ом
SG1 Миниатюрный динамик
для установки на плату (пищалка)
RL1 Shinmei RSB-5-S Реле, 5 В
RL2 FANGKE JZC-23F Реле, 12 В
(коммутируемое напряжение/ток:
220 В/5 А)
S1 кнопка
S2 переключатель
Внешние датчики, некоторые переключатели, цепи управления, звуковой излучатель тревоги подключаются к установленным коннекторам.
Внешний вид собранной платы представлен на рисунке ниже
Охранная система на PIC микроконтроллере: расположение и назначение коннекторов
  • DC Power input: разъем для подключения внешнего источника питания 18 В – 25 В;
  • RS232 Serial Interface Connector: коннектор интерфейса RS232 для подключения кабеля. Стоит заметить, что для подключения не подходит нуль-модемный кабель;
  • PHONE/LINE Connector: разъем для подключения телефонной линии и телефона (RJ11/RJ12). Разъем для подключения телефона – опционально;
  • 3V Laser Supply: разъем источника питания 3 В для лазера;
  • Connector for Sensor 1/2: разъемы для подключения внешних датчиков;
  • Status Indicator: светодиод-индикатор статуса и режима работы;
  • Reset Switch: кнопка «Сброс», кнопка для отключения звукового оповещения при активизации системы;
  • Environment Sensor: внутренний датчик обнаружения вскрытия блока управления;
  • Phone dialer enable switch: кнопка включения режима дозвона на установленный номер;
  • Alarm Volume Control: потенциометр для настройки уровня громкости звукового оповещения при активации системы;
  • 230V Light connector: коннекторы для подключения внешних источников света 220 В для при активации системы;
  • Tone Selector: джампер переключения тональности звуквого оповещения. 1-2 Звук сирены пожарного автомобиля, 2-3 – звук сирены автомобиля скорой помощи, не замкнуты – звук сирены полицейского автомобиля. Замыкать выводы 2-3 между собой не следует, т.к. это может вызвать неисправность всей охранной системы;
  • Beeper: звуквойо излучатель установленный на плате для индикации ошибок при вводе данных;
  • Program / Run Switch connector: разъем для подключения переключателя режимов работы Программирование/Работа;
  • Alarm Audio Output: разъем для подключения динамика звукового оповещения.
Загрузки
Принципиальная схема, рисунок печатной платы в формате Eagle – скачать
Статья на английском языке в формате .pdf - скачать
В следующей части мы рассмотрим процесс калибровки и настройки системы.
electronics-lab.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Programmable Home Security Alarm System. Part 1. Schematic
