Реклама
Реклама. ООО «Смарт-ЭК»
ИНН 7802940481
Автоколебательный мультивибратор на таймере 555 с дросселем, резистором и диодом
Texas Instruments LM555CN
В классической конфигурации и большинстве вариантов схемы автоколебательного мультивибратора на основе таймера 555 временные характеристики определяются зарядом и разрядом конденсатора. Однако можно утверждать, что, поскольку экспоненциальное напряжение конденсатора качественно аналогично току дросселя, последний можно сделать альтернативным времязадающим элементом для 555. Это было показано в [1]. На Рисунке 1 представлен другой подход к созданию автоколебательного мультивибратора на таймере 555 на основе дросселя.
Датчики давления китайских производителей: высокое качество и доступность
Схема автоколебательного мультивибратора на таймере 555 на основе дросселя, диода и резистора.
Рисунок 1. Схема автоколебательного мультивибратора на таймере 555
При включении питания напряжение на дросселе (VL) резко возрастает и превышает напряжение срабатывания 555, равное 2VCC/3. Уровень выходного напряжения VO на выводе 3 становится низким, и разрядный транзистор на выводе 7 включается, обеспечивая низкоомный путь к земле. Ток дросселя IL начинает расти по мере экспоненциального спада напряжения VL и напряжения на выводах 2 (V2) и 6 (V6).
Когда напряжение V6 становится ниже порогового уровня таймера, равного VCC/3, на выходе VO устанавливается высокий уровень, и разрядный транзистор выключается. Из-за прерывания тока IL напряжение на дросселе меняется на противоположное, в результате чего ограничительный диод D смещается в прямом направлении. Напряжение на выводе 7 ограничивается на уровне, превышающем VCC на прямое напряжение диода. Как IL, так и VL начинают спадать к нулю, в то время как напряжение V2 поднимается к уровню VCC.
Когда напряжение V2 вновь пересекает уровень 2VCC/3, выходное напряжение VO становится низким, разрядный транзистор включается, и на выходе устанавливается регулярная последовательность импульсов. Ожидаемые формы сигналов показаны на Рисунке 2.
Временные диаграммы, смоделированные в Tinkercad (шкала времени 15 мкс/дел).
Рисунок 2. Временные диаграммы, смоделированные в Tinkercad (шкала времени 15 мкс/дел).
Для каждого состояния VO мы вывели дифференциальное уравнение первого порядка для эквивалентной схемы. Это привело нас к формуле (1) для расчета длительности импульсов:
  (1)
Символы этой формулы определены в Таблице 1, где в столбцах для значений длительности импульса TH и паузы TL перечислены конкретные значения, которые эти символы принимают. Мы также учитывали сопротивление дросселя постоянному току RS, сопротивление разрядного транзистора на выводе 7 RON = 59.135/VCC0.8101 [2] и прямое напряжение диода VD = 0.6 В.
Таблица 1. Формулы для прогнозирования временных характеристик
Символ Определение TH TL
R Эквивалентное
сопротивление
R1 + RS R1 + RS + RON
II Начальный ток 2VCC/(3R1) VCC/(3R1)
IF Конечный ток VCC/(3R1) 2VCC/(3R1)
τ Постоянная времени L/(R1 + RS) L/(R1 + RS + RON)
VS Напряжение на R-L –VD VCC
Чтобы проверить эти идеи, мы подготовили калькулятор в электронной таблице. который рассчитывает значения TH, TL и другие выходные характеристики. Затем мы выбрали компоненты, перечисленные в Таблице 2, использовали цифровой тестер LCR для измерения их фактических значений и подставили полученные числа в калькулятор. Прогнозируемые атрибуты VO перечислены в Таблице 3.
Таблица 2. Компоненты для экспериментальной схемы
Компонент Номинальное
значение
Измеренное
значение
R1 (Ом) 390 387
L (мГн) 18 17.48
RS (Ом) 123
Таблица 3. Сравнение расчетных и измеренных значений (VCC = 5.00 В)
Выходные
характеристики
Расчетные Измеренные % отличия
TH (мкс) 19.868 20.354 2.42
TL (мкс) 58.588 63.800 8.52
Период (мкс) 78.456 84.154 7.01
Частота (кГц) 12.746 11.883 7.01
К-т заполнения (%) 25.323 24.187 4.59
Экспериментальная установка с прибором Digilent Analog Discovery 3, подключенным к шине +5 В экспериментальной схемы.
Рисунок 3. Экспериментальная установка с прибором Digilent Analog Discovery 3,
Наконец, мы подключили к нашему ноутбуку контрольно-измерительное устройство с питанием от USB – Digilent Analog Discovery 3 (AD3) – для подачи напряжения +5 В на экспериментальную схему (Рисунок 3) и наблюдения осциллограмм на выводах 2, 6 и 3 микросхемы (Рисунок 4). Мы протестировали 8 микросхем из набора различных таймеров 555 и заметили, что, хотя время TH было стабильным, значениям TL раздражающе не хватало точности. Тем не менее, когда мы сравнили полученные с помощью AD3 результаты измерений с прогнозируемыми значениями в Таблице 3, мы увидели, что формула (1) достаточно точно моделирует выходные сигналы нового мультивибратора.
Осциллограммы сигналов V2, V6 и VO, а также измерения VO.
Рисунок 4. Осциллограммы сигналов V2, V6 и VO, а также измерения VO.
Ссылки
  1. Arthur Edang. Мультивибратор на таймере 555 с индуктивным компонентом
  2. Phil Rogers. Использование таймера 555 в схемах с низкими коэффициентами заполнения
Материалы по теме
  1. Datasheet Texas Instruments LM555CN/NOPB
EDN
На английском языке: RLD-based astable 555 timer circuit
54 предложений от 27 поставщиков
Таймер, кварцевый генератор и генератор импульсов, совместимый с TTL, астабильный, моностабильный
Триема
LM555CN
20 ₽
LM555CN/NOPB
от 104 ₽
Контест
LM555CN
493 ₽
TradeElectronics
LM555-CN
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
