Схема передатчика данных стандарта ARINC 429
Texas Instruments CD74HC08 CD74HC390 CD74HC40105 CD74HC4052
ARINC 429 – спецификация компьютерной шины, разработанная фирмой ARINC, которая определяет стандарты аппаратного обеспечения и протоколов для передачи цифровых данных между системами авионики в авиатранспортной отрасли. Схемы, реализующие элементы стандарта 429, часто являются неотъемлемой частью управляющей и сенсорной электроники, предназначенной для авиационных приложений. Для этих целей предлагаются специализированные микросхемы, но они, как правило, требуют нестандартных источников питания (например, ±15 В) и параллельных интерфейсов большой разрядности. Поэтому иногда бывает неудобно встраивать их в конструкции на базе микроконтроллеров с напряжением питания 5 В. Схема на Рисунке 1 обслуживает часть Tx (передача/вывод) спецификации 429. В конструкции с использованием одной шины питания 5 В и микросхем серии 74HC реализована функция высокоскоростной передачи данных, совместимая со стандартом ARINC-429.
Этот передатчик ARINC 429 работает от одного источника питания 5 В и удовлетворяет всем требованиям синхронизации стандарта 429.
Рисунок 1. Этот передатчик ARINC 429 работает от одного источника питания 5 В и удовлетворяет всем
Физической средой передачи данных для стандарта 429 является экранированная витая пара 78 Ом, в которой используется комплементарный дифференциальный биполярный сигнал RZ (return-to-zero, возвращение к нулю) (Рисунок 2). Уровни напряжений, формируемых двухфазным драйвером, чисто дифференциальные; например, когда уровень напряжения на выходе ДАННЫЕ A на Рисунке 1 равен 5 В, а на выходе ДАННЫЕ B уровень равен –5 В, дифференциальная разность составляет 10 В. Помимо уровней сигналов в системе 429 должны тщательно контролироваться времена нарастания и спада, чтобы соответствовать спецификации стандарта. Такой контроль ограничивает как внутрикабельные перекрестные помехи, так и электромагнитное излучение, которое может создавать помехи чувствительным системам связи и навигации самолета. Работа передатчика на Рисунке 1 сосредоточена вокруг микросхемы IC1 – памяти FIFO объемом 4 бита × 16 слов. Последовательный поток битов ARINC поступает от синхронного последовательного периферийного интерфейса микроконтроллера (SPI) на вход C микросхемы IC1, которая буферизует поток данных. Кроме того, вход D микросхемы IC1 выполняет функцию буферизации бита разрешения ARINC (порт J микроконтроллера, бит 2). При низком уровне этот бит отключает логику передатчика ARINC и разрешает другим периферийным устройствам системы использовать аппаратный интерфейс SPI.
Спецификация ARINC предъявляет жесткие требования к формам сигналов.
Рисунок 2. Спецификация ARINC предъявляет жесткие требования к формам сигналов.
Биты A и B микросхемы IC1 остаются неиспользуемыми. Высокая скорость передачи данных ARINC 100 кГц определяется опорной частотой 1 МГц, подаваемой на микросхему IC3A делителя на 10. Сигнал частотой 100 кГц управляет входом сдвига (SO) микросхемы IC1 и логическим элементом IC2, разрешающим прохождение импульсов. Наличие битов в FIFO микросхемы IC1 (на что указывает QR = 1) сбрасывает бит ARINC RDY в счетчике IC3B и разрешает работу IC3A. Если бит D микросхемы IC1 (вывод 10) также имеет высокий уровень, он разрешает прохождение прямоугольных импульсов 100 кГц на мультиплексор IC4. В результате происходит последовательное подключение напряжений –5, 0 и 5 В на выводы выходных сигналов данных A/B и формирование импульсов, совместимых по форме со стандартом ARINC. Цепочки LRC на выходе обеспечивают соответствие требованиям стандарта 429 по времени нарастания и спада. Для формирования каждого 32-разрядного выходного слова, соответствующего стандарту 429, схема должна обработать пять 8-разрядных байтов SPI. Формат битов SPI показан в Таблице 1. Первые четыре байта в Таблице 1 объединяются, образуя 32-битное слово ARINC 429. 32-разрядное слово, читаемое справа налево, начинается с байта 1 (опять же, читаемого справа налево), затем оно переходит в байт 2 и т. д.
Таблица 1. Формат битов SPI
Байт Поле ARINC Бит SPI
7 6 5 4 3 2 1 0
1 Метка L L L L L L L L
2 Младший байт данных N N N N N N SDI SDI
3 Данные N N N N N N N N
4 Паритет + старший байт данных OPB SSM SSM N N N N N
5 Разделительный байт 0 0 0 0 0 0 0 0
L…L – метка (старший бит передается первым)
SDI – идентификаторы источника/приемника
N…N – 19 битов данных (могут включать поля SDI и SSM;
младший бит передается первым)
SSM – матрица признака/статуса
OPB – Паритетный бит четности (делает общее количество
битов «1» в 32-разрядном слове нечетным)
Материалы по теме
  1. Datasheet Texas Instruments CD74HC08
  2. Datasheet Texas Instruments CD74HC390
  3. Datasheet Texas Instruments CD74HC40105
  4. Datasheet Texas Instruments CD74HC4052
  5. Datasheet Linear Technology LTC1046
  6. Datasheet Diodes BAT54
EDN
На английском языке: Circuit transmits ARINC 429 data
61 предложений от 29 поставщиков
Логический элемент И, семейство HC, 4 элемента, 2 входа, 5.2мА, 2В до 6В, DIP-14
ЗУМ-СМД
CD74HC08M
7.18 ₽
CD74HC08E
Harris
8.42 ₽
ИМЭК
Россия и страны ТС
CD74HC08M
258 ₽
CD74HC08MT
