RC-генераторы синусоидальных сигналов
Analog Devices AD746
- Томск
Рассмотрены две схемы генераторов синусоидальных сигналов, один из которых работает на фиксированной частоте 2 кГц, а второй может перестраиваться в частотном диапазоне от 0.1 до 1 кГц.
Основные разновидности генераторов сигнальных колебаний сводятся к генераторам на основе моста Вина – это перестраиваемые, как правило, в пределах одной декады по частоте генераторы, работающие до частот порядка 300 кГц, а также генераторы, выполненные на фазосдвигающих цепочках.
Генератор сигналов синусоидальной формы на основе последовательного включения фильтров Р.А. Пиза.
Рисунок 1. Генератор сигналов синусоидальной формы на основе последовательного включения
фильтров Р.А. Пиза.
На Рисунках 1 и 2 приведены две схемы RC-генераторов. Первый из генераторов работает на основе последовательного включения двух фильтров Роберта Аллена Пиза [1, 2], замкнутых положительной обратной связью. Основой генератора является микросхема DA1 AD746. Генератор работает на частоте 2 кГц, его рабочую точку устанавливают регулировкой подстроечного резистора R5. Резистор R5 регулируют по минимуму искажений выходного сигнала так, чтобы не происходило срыва колебаний.
Генератор сигналов синусоидальной формы с перестройкой частоты в пределах декады.
Рисунок 2. Генератор сигналов синусоидальной формы с перестройкой частоты
в пределах декады.
Второй из генераторов работает с перестройкой частоты от 0.1 до 1 кГц. Перестройка частоты генератора осуществляется сдвоенным потенциометром R3.1, R3.2. В качестве активного элемента генератора используется микросхема DA1 TLC2272. Как и в предыдущем случае, рабочую точку генератора устанавливают регулировкой подстроечного резистора R5 ((R4 + R5) ≈ 2R6).
Амплитуды генерируемых сигналов обоих генераторов близки к напряжению питания устройств. Для работы генератора, Рисунок 2, в иных частотных диапазонах необходима коррекция номиналов конденсаторов C2 и C3.
Литература
  1. Pease R. An easily tunable notch-pass filter // Electronic Engineering, 1971, December, P. 50.
  2. Шустов М.А. Схемотехника. 500 устройств на аналоговых микросхемах. – СПб.: Наука и Техника, 2013. – 352 с.
Материалы по теме
  1. Datasheet Analog Devices AD746
  2. Datasheet Texas Instruments TLC2272
36 предложений от 28 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, ANALOG DEVICES AD746JRZ Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 13MHz, 75V/µs, ± 4.5V to ± 18V, SOIC, 8Pins
727GS
AD746SQ
35 ₽
ИМЭК
Россия и страны ТС
AD746JR
245 ₽
AD746JRZ-REEL7
453 ₽
AD746JNZ
