Улучшение точности пикового детектора с помощью обратной связи
Renesas EL8202
Пиковые уровни сигналов обычно измеряют с помощью диодов. Но если диод используется один, без дополнительных цепей, для получения приемлемой точности входное напряжение должно быть намного больше, чем напряжение включения диода. Поскольку напряжения включения находятся в диапазоне от 200 мВ для германиевых диодов до 700 мВ для кремниевых, для достижения погрешности 10% простому диодному пиковому детектору потребуется входное напряжение от 2 до 7 В.
Улучшить разрешение и точность в приложениях с низким энергопотреблением и однополярным питанием можно, добавив петлю активной обратной связи. В этом методе для компенсации напряжения включения диода используются несколько пассивных компонентов и сдвоенный быстродействующий операционный усилитель (см. Рисунок 1).
Добавление функции переключаемой обратной связи к простому диодному пиковому детектору повышает разрешение и точность даже при небольших входных сигналах.
Рисунок 1. Добавление функции переключаемой обратной связи к простому диодному пиковому
Диод выполняет выпрямление сигнала. Включенные параллельно резистор 100 кОм и конденсатор 10 нФ фильтруют нижние частоты для усреднения пикового сигнала. Один операционный усилитель буферизует выходной сигнал, а другой обеспечивает высокоимпедансный вход и узел подключения обратной связи.
Резисторы, подключенные к транзистору, выполняют ограничительную функцию. Когда уровень входного сигнала схемы выше среднего, выходное напряжение первого операционного усилителя также выше среднего уровня. В этом случае диод открыт, работая как в простой схеме, и транзистор удерживается в выключенном состоянии.
Но когда уровень входного сигнала опускается ниже среднего уровня, диод закрывается, а транзистор, открываясь, создает путь обратной связи к первому операционному усилителю. Эта переключаемая обратная связь заставляет инвертирующий вход первого операционного усилителя отслеживать выходное напряжение. Такое слежение является ключевым для работы схемы.
Материалы по теме
  1. Datasheet Renesas EL8202
Electronic Design
На английском языке: Adding Feedback Boosts Peak Detector's Precision
20 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, OP Amp Dual Volt Fdbk R-R O/P ‚±2.75V/5.5V 10Pin MSOP
EL8202IY
Elantec
46 ₽
SUV System
EL8202IY
LifeElectronics
EL8202IYZ
Intersil
ТаймЧипс
EL8202IY-T7
Intersil
