Схема контроля уровня воды в испарительном охладителе
Texas Instruments CD4093B
«Испарительный охладитель» – это простой способ кондиционирования воздуха, особенно в жарком и сухом климате, эффективный при наличии легкодоступного источника воды. Хотя большинство устройств очень надежно, для управления накопительным баком обычно используется единственный детектор уровня. Выход его из строя может привести к серьезным неприятностям.
Схема на Рисунке 1 служит простым и недорогим резервным источником аварийного сигнала, включающимся, если уровень воды превышает заданную высоту. Уровень воды определяется с помощью IC1A – одного из четырех содержащихся в микросхеме логических элементов с триггерами Шмитта, входным логическим уровнем которого управляет проводимость воды. Сопротивление резистора R1 может составлять от 1 до 10 МОм. Чтобы сопротивление соответствовало проводимости воды, возможно, придется немного поэкспериментировать.
Эта простая схема позволяет контролировать уровень воды в накопительном баке испарительного охладителя.
Рисунок 1. Эта простая схема позволяет контролировать уровень воды в накопительном
Чем больше будет практические сопротивление резистора R1, тем шире будет область использования схемы. Логические элементы «И-НЕ» IC1B, IC1C и IC1D образуют стробируемый генератор для формирования прерывистого сигнала звуковой частоты, управляющего пьезоэлектрическим излучателем. Потребление тока в выключенном состоянии составляет менее 10 мкА, что означает возможность питания схемы от литиевой часовой батарейки. Небольшие физические размеры и простота подключения схемы позволяют просто приклеить блок к стенке охладителя. В качестве электродов используйте короткий отрезок 300-омного двужильного кабеля, применяемого в линиях передачи.
Материалы по теме
  1. Datasheet Texas Instruments CD4093B
EDN
На английском языке: Circuit checks «swamp-cooler» water level
), 14-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 14-lead small-outline packages (M, MT, M96, and NSR suffixes), and 14-lead thin shrink small-outline...
T-electron
CD4093B
14 ₽
CD4093B
HXD Co.
CD4093B
LIXINC Electronics
CD4093B
