Быстродействующий электронный предохранитель
Miroslav Adzic (Сербия – Черногория)
Назначение
Быстродействующий электронный предохранитель с регулируемым током срабатывания предназначен для работы в цепи переменного тока 230 В.
Кликните для увеличения
Когда ток через нагрузку превышает уровень, определенный положением движка проволочного подстроечного резистора (1 кОм), схема немедленно отключает нагрузку. Если S1 разомкнут, ток срабатывания приблизительно 300…650 мА, и 0.8…2 А, когда замкнут.
Ключевая особенность устройства – использование падения напряжения на мощном резисторе, включенном последовательно с нагрузкой. Это падение напряжения прямо пропорционально току нагрузки. Когда ток мал, напряжение на датчике-резисторе также мало и недостаточно для отпирания T1. Одновременно, вентиль T2 запитан от маломощного источника отрицательного напряжения, выполненного на стабилизаторе типа 7906. T2 открыт и нагрузка подключена.
Если ток через нагрузку становится слишком большим, падение напряжения на резисторе увеличивается и открывает T1 (через резистор 330 Ом и подстроечный резистор). T1 начинает проводить, стремительно забирая весь ток у затвора T2. Падение напряжения на T1 в этом случае составит всего 0.7 В и T2 будет надежно заперт. T1 будет находиться в этом состоянии до тех пор, пока не будет нажата кнопка «Сброс» (Reset): это заставит ток через T1 упасть ниже уровня удержания и выключает триак. Отпускание кнопки восстанавливает ток через затвор T2, включая его.
В качестве T1 применен TIC225M, имеющий очень низкий ток срабатывания. T2 – BTA12-600CW, использующий технологию «snubberless», который не может быть заменен «нормальным» триаком. Возможно использование BTA12-600BW, который также может использоваться без «вспомогательной» схемы, но имеет немного менее чувствительный затвор, что не является проблемой в этой конструкции. Если затворы snubberless-триаков управляются постоянным током и коммутируют цепь переменного тока, то управляющий ток ДОЛЖЕН быть отрицательным (вытекающим из затвора). Следовательно, стабилизатор напряжения должен быть отрицательным. (Snubberless - фактически зарегистрированная торговая марка, принадлежащая STMicroelectronics).
Выходное напряжение переменного тока будет на 1…5 В ниже уровня на входе, в зависимости от нагрузки. Варисторы на 250 В. Обратите внимание на «обратные» полярности электролитического конденсатора и диодов перед 7906.
ВНИМАНИЕ!
Эта схема имеет прямое соединение с сетью 220-230 В, и может быть смертельно опасной! Пожалуйста, не пытайтесь делать подобные схемы, если у Вас нет опыта и навыков, которые помогли бы Вам избежать поражения током.
zen22142.zen.co.uk
Перевод: Starko-007 по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Fast Electronic Fuse
  • спасибо,не дурно ,мне понравилось,я искала схемку УЗ 1,5 ,,Барьер,,и ни чего и на намек небыло,а здесь кое что нашла ,буду к Вам по чаще захаживать,спасибо,удачи
