ПВХ лопасти для ветровой турбины
Лопасти из ПВХ легкие, дешевые, быстрые и простые в изготовлении. Как вы их сделаете ?
Выберите правильный размер.
Сначала вы должны решить для себя, какого размера лопасти нужны. Затем можете отправляться в магазин. Само собой разумеется, вы должны купить отрезок трубы такой же длины, какими будут лопасти. Диаметр трубы должен быть в 5 раз меньше длины лопасти. Например, для лопастей 50 см надо купить трубу диаметром 10 см. Из одного отрезка трубы можно сделать 4 лопасти.
Итак, вы принесли домой ПВХ трубу. В моем примере, для лопастей 50 см, она выглядит так.
ПВХ лопасти для ветровой турбины_1
Разметьте ПВХ трубу.
Первым делом надо разрезать трубу вдоль на четыре одинаковых секции. Размечать цилиндрическую поверхность трубы без каких-либо приспособлений сложно. Лучше всего взять большой лист бумаги и плотно обмотать его вокруг трубы. Край листа поможет провести прямую линию на трубе. Ширина листа будет равна длине окружности. Затем сложите лист бумаги пополам и отметьте половину окружности трубы. Наконец, сложите лист в четыре раза. Таким методом вы сможете аккуратно провести прямые линии по всей длине трубы. А теперь берите пилу, и разрезайте трубу на две половины.
Вот так:
ПВХ лопасти для ветровой турбины_2
А теперь каждую половину еще раз пополам:
ПВХ лопасти для ветровой турбины_3
Обработайте четыре заготовки.
Теперь, с каждой из четырех заготовок, мы должны проделать следующее:
1) Сделать прямоугольные вырезы длиной порядка 5 см у основания будущих лопастей. Прежде чем резать заготовки, надо просверлить в углах отверстия, чтобы не нарушать структурную целостность материала. Вырезы следует делать аккуратно, стараясь не задеть пилой просверленные отверстия.
2) Обрезать заготовки наискосок от конца к основанию.
ПВХ лопасти для ветровой турбины_4
Все готово.
Теперь все готово. У нас есть четыре лопасти.
ПВХ лопасти для ветровой турбины_5
На английском языке: Quick PVC wind turbine / windmill blades
  • познавательно..
  • Крутиться будут, но вот эфективность... А вот эти, дествительно работают. Диаметр 1.7 м. Быстроходность 5. Ролики работы лопастей и ветряков здесь [url]https://www.youtube.com/channel/UCSOFbwxYmKnUHJi4NGUPSSw[/url]
  • Ветерок, Здравствуйте! При испытаниях на нагрузку "утюг", ток видно, а вот какие приблизительно обороты, и сколько показывает вольтметр, неразборчиво видно шкалу а стрелку вообще.
  • что то мне форма этих лопастей не кажется правильной... да и жесткость не так чтобы очень...по моему тут еще есть что доработать, но сама идея неплохая.
  • мачта 18.5метр.Диаметр 4.0 м. работает отлично. [url]https://www.youtube.com/watch?v=M3z5qBiXM0k[/url]
  • "Кажется" это не аргумент. Желобковый профиль достаточно эффективный. И лопасти не на глазок делались. Что касается прочности, всегда можно усилить махами на 1/3 без ущерба КПД. Хотя и в таком исполнении не сломались не разу, у меня.
  • Вот и все докрутились,такого я еще не видел,и хвост сломало и в дребезги все 3 лопасти поломало..как так может поломать..
  • Профиль лопасти вполне приемлим для мощностей в сони ватт. А вот материал малопригоден. Серые трубы становятся ломкими уже при -3-8гр. Рыжие попрочней. Наибольшея морозостойкость у желобов для слива с крыши, но они мягковаты.
  • Отломало , что отрезало. Гдето в инете читал , как ломает один, то идёт всё в разнос. Жутко было находится по близости. Слава богу, что никто не пострадал.
  • Как укрепляют ? Можно по две- три сложить , как пирог слоёный ? Первая - полная длинна. Вторая - 2/3 Третья -1/3 длинны лопасти. Примерно так : ____________________________ __________________ ________ ??? Скреплять на обычные заклёпки , типа "пистолета"
  • Кто умеет пользоватся прог. [B]расчет лопастей[/B] Я вот расчетал не знаю или правильно...
  • Народ! Кто подскажет, как быть с шагом лопасти? Что-то, я не особо видел по нему рекомендаций. Как я понимаю, желательно, чтобы шаг лопасти по длине был постоянным?
  • ....a что такое шаг лопасти и что такое длина?...
  • Я имел в виду распределение шага сечений вдоль лопасти.
  • Делайте из ПВХ трубы \буржуйской\ 200 мм стенки 5мм и работает и работает .. [url]https://www.youtube.com/watch?v=XGmt-Bgi2zo[/url]
  • ...имхо, вращение пропеллера должно бь по часовой???...
  • Генератору все равно влево или в право,(по финшую в право:))
  • ....ннну-у-у, по феншую каждая уважающая себя лопасть имеет пофеншуйски передний и пофеншуйски задний край... И ваабще, аеродинамика - феншуйская наука...
Полный вариант обсуждения »
