Gheorghe Plasoianu
EDN
Преобразователь с несимметрично нагруженной первичной индуктивностью (SEPIC) является хорошо известной разновидностью DC/DC преобразователя, который в своей стандартной форме может вырабатывать выходное напряжение большее, меньшее или равное входному, и той же полярности. Это делает его особенно полезным в приложениях с батарейным питанием, где начальное напряжение выше, а к концу становится ниже требуемого стабилизированного выходного напряжения.
Рисунок 1. | Стандартная форма преобразователя SEPIC. |
В стандартной схеме SEPIC управляющее устройство (обычно это MOSFET, представленный на Рисунке 1 переключателем S1) устанавливает выходное напряжение в соответствии с величиной коэффициента заполнения D. Выходное напряжение определяется коэффициентом преобразования:
При необходимости имеется возможность сместить выходное напряжение, подключив нижний конец L2 к источнику постоянного напряжения VBOOST, как это показано на Рисунке 2.
Рисунок 2. | Преобразователь SEPIC с источником вольтодобавки. |
Выходное напряжение при такой конфигурации схемы будет равно
Вариант 1
Поскольку управляющий элемент работает только с частью выходного напряжения, этот подход можно использовать для стабилизации напряжения, намного превышающего допустимое напряжение MOSFET. Рисунок 3 демонстрирует схему проверенной работоспособной конструкции с напряжением вольтодобавки, создаваемым верхней вторичной обмоткой трансформатора. Преимущество этого преобразователя, в отличие от других аналогичных решений, состоит в том, что напряжение вольтодобавки и регулируемое напряжение имеют общую землю. Следует отметить, однако, что, хотя MOSFET не должен выдерживать высокое напряжение, конденсатор C3 должен быть высоковольтным.
Рисунок 3. | Полная схема преобразователя SEPIC с высоковольтным выходом и вольтодобавочной обмоткой трансформатора. |
Схема обеспечивает хорошую стабилизацию даже при изменяющейся нагрузке. При испытаниях изменение тока нагрузки от 20 мА до 200 мА приводило к падению выходного напряжения всего на 0.5 В.
Вариант 2
Рисунок 4. | Преобразователь SEPIC с биполярными выходами. |
Вариант обычного преобразователя SEPIC, показанный на Рисунке 4, обеспечивает два равных напряжения противоположной полярности, где
и
По сравнению с описанным ранее комбинированным преобразователем Ćuk-SEPIC [1], он имеет намного лучшую перекрестную стабилизацию между двумя выходными напряжениями. Однако две индуктивности L2 и L3 должны быть хорошо связаны, чтобы избежать «звона» на катоде D2. Или же, должна использоваться подходящая снабберная цепочка. Практическая реализация такого подхода показана на Рисунке 5.
Рисунок 5. | Практическая реализация преобразователя SEPIC с двумя выходами. |
Испытание преобразователя с различными нагрузками дало результаты, представленные в Таблице 1. При этом
Таблица 1. | Результаты испытаний преобразователя | ||||||||||||||||||||||||
На Рисунке 6 представлены формы сигналов на затворе MOSFET и, соответственно, на катоде D2 и аноде D1.
Рисунок 6. | Зависимость напряжения на затворе MOSFET от напряжения на катоде D2 (а) и аноде D1 (б). |
