Простейший контроллер сервопривода
Сервомоторы имеют много применений в различных областях, начиная с робототехники и заканчивая фотографией и т.д. Эти маленькие двигатели могут устанавливать свой вал в любое положение по команде и удерживать это положение. Большинство сервомоторов могут совершать движение в диапазоне 210° и к счастью ими легко управлять при помощи простого устройства вроде представленного здесь. Используя только 555 таймер и несколько внешних компонентов, эта схема позволяет управлять приводом регулируя скорость его вращения в соответствии с положением потенциометра.
Схема
Детали
Элемент
Количество
Возможная замена
R1
1
Резистор 820 Ом, 0,25 Вт
R2
1
Резистор 68 кОм, 0,25 Вт
R3
1
Резистор 10 кОм, 0,25 Вт
R4
1
Резистор 1 кОм, 0,25 Вт
R5
1
Потенциометр с линейной характеристикой 1 кОм
C1
1
Электролитический конденсатор 1 мкФ, 16 В
Q1
1
npn-транзистор 2N3904
2N2222 или другой маломощный транзистор
U1
1
555 таймер
разное
1
Макетная плата, провода, ручка для R1, 8-пиновая сокетка для микросхемы
Замечания
  1. R1 устанавливает максимальную мощность сервопривода.
  2. Соедините выводы сервопривода как показано на схеме. Для большинства сервоприводов Futaba красный провод – мощность, черный – земля и белый – управление.
Перевод: Piyavka, по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Simple Servo Controller
  • Регулировать скорость вращения двигателя (судя по представленой схеме ДПТ)непроблемма. Предложеная схема НЕИМЕЕТ реверса, хотя сказано 6"угол поворота 210 гр. А ОБРАТНО КАК????
  • Регулируется не скорость передвижения вала, а именно положение вала, благодаря импульсам, которые идут по сигнальному проводу. Реверс здесь не нужен. У меня вопрос, я заменил конденцатор с 1мкф 16В на 1мкф 50В, собрал схему и у меня угол поворота сервомашинки составляет 45 градусов в крайних положениях, вместо 210. Скажите, с чем может это быть связано и критична ли замена конденцатора? :(
  • Замена конденсатора не критична, электролитические конденсаторы общего применения, имеют большие допуски по ёмкости. Тем более у Вас всего лишь конденсатор взят с большим рабочим напряжением. Проверьте его, возможно в нем большая утечка.
  • скажите ,а режим авто тут предусмотрен,как в сервотестере ? и вопрос сколько можно сюда сервомашинок ставить?
