Заряжаем мобильный телефон по дороге на работу
78M05
Итак, прошлая статья была о том, как превратить сумку в солнечную батарейку. Автор пообещал предоставить вторую часть - электронную начинку этого устройства, однако ее я не смог дождаться, возможно она и появиться - но будет поздновато, солнца ведь все меньше и меньше. А так как я чувствую ответственность за публикуемый мною материал, я решил найти схему этого устройства (я уже создавал подобное, поэтому, проведя раскопки в моих архивах журналов я нашел нужную статью). На этот раз нам понадобиться регулятор напряжения 78M05, пластмассовая коробочка, электролитический конденсатор (0.47 мкФ, 50 В), танталовый конденсатор (0.1 мкФ, 50 В) и USB кабель.
Приступаем: устанавливаем регулятор напряжения в коробочке и припаиваем электролитический конденсатор к входу, а танталовый - к выходу регулятора. Оба отрицательных вывода припаиваем к отрицательному выводу регулятора. Берем USB шнур, отрезаем «мужскую часть» ( как-то нехорошо звучит ), убираем изоляцию - перед нами четыре цветных проводка: красный, черный, зеленый и белый. Красный провод подключаем к выходу регулятора, черный - к отрицательному выводу ( земле ). Остальные провода используются для передачи данных, они нам не потребуются.
Подключаем плюсовой вывод солнечной батареи к входу регулятора, отрицательный к отрицательному выводу регулятора. Проверка : кладем сумку под прямой, яркий солнечный свет и замеряем напряжение на выводе регулятора напряжения и выводах (1 и 4) USB шнура.
Напряжение между первыми двумя очками должно составлять 7-8 В, между вторыми - ровно 5.15 В. Если напряжение подходящие (!) подключаем устройство. Если все вышло, и устройство заряжается - складываем все компоненты в сумку и идем на солнцепек. Ладно, ладно - признаюсь - немного не вовремя, за то сейчас в Турцию можно подешевле слетать - вдруг пригодиться.
Перевод: Ale)(ander, по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: DIY Juice Pouch - Extended Instructions
61 предложений от 32 поставщиков
Микросхемы питания.Тип: Линейный стабилизатор напряженияПолярность: положительнаяВходное напряжение: 6,7…40 ВВыходное напряжение: 5,0 ± 0,25 ВВыходной ток: 0,5 АПотребляемый ток: 1,5 мАДиапазон рабочих...
ЗУМ-СМД
78M05 DPAK (TO-252)
Youtai
0.59 ₽
L78M05CDT-TR
от 4.12 ₽
Элрус
78M05
Hottech
от 4.47 ₽
ИМЭК
Россия и страны ТС
78M05 TO-252 (DPAK)
10 ₽
