Тихая настройка антенны
А.КУЗЬМЕНКО (RV4LK)
Радиолюбитель КВ и УКВ 12/2000
При работе в эфире на трансиверах, имеющих транзисторный выходной каскад, радиолюбители обычно применяют согласующие устройства, которые требуют для настройки по минимальному КСВ значительной мощности, излучаемой в эфир в момент настройки, что не совсем хорошо и удобно. Уровень излучаемого в эфир сигнала по предлагаемой методике [1] не превышает 10-12 Вт.
На рис.1 приведена схема направленного ответвителя. Подключенное к нему согласующее устройство настраивается на минимум шума в приемнике.
Схема направленного ответвителя
Рис.1
Трансформатор Т1 выполнен на ферритовом кольце К7...12 с проницаемостью 20...50. Число витков - 10, отвод - от первого витка, намотка - в секторе 270°. К1 - антенное реле в трансивере.
Потерями в направленном ответвителе (0,5 дБ) можно пренебречь. Резистор R (15 Ом) балансируют по минимуму шума при подключенном предварительно настроенном традиционным способом согласующем устройстве.
На рис.2 приведена схема генератора шума.
Схема генератора шума
Рис. 2
Практически генератор шума можно применить любой. Использование "тональника" желательно. При некотором навыке работать с таким устройством очень удобно, особенно для слабовидящих людей.
Литература
  1. Радио,1981,N10, С.57.
  2. Handbook-94, C.26-5.
