Как укоротить диполь
Радио 6-86
Если обычный полуволновый вибратор не умещается между точками подвеса, можно воспользоваться укороченной антенной, проводники которой изогнуты в виде ломаной линии (рис. 1,а) или меандра (рис. 1.6).
рис. 1
Исследования показали, что при одинаковой электрической длине 2Lэ (у обычного вибратора она равна геометрической длине 2Lг, а у "ломаного" - сумме длин всех составляющих его отрезков) "ломаная" антенна резонирует (входное сопротивление становится чисто активным) при меньшем размере 2L,. Такая антенна с электрической длиной 2Lэ=0,58L и размером l=0,0416L, имеет угол половинной мощности излучения (в плоскости, перпендикулярной рисунку) около ±41° (у обычного полуволнового диполя - ±39°).
Коэффициент усилении по отношению к изотропному излучателю - 2 дБ и входное сопротивление на резонансе 46 Ом при геометрической длине 2L =0,38L. Увеличение значения 2Lэ до 0,67L (l= 0,0416L) ведет к незначительному расширению диаграммы направленности (до ±42°) и снижению коэффициента усиления до 1.95 дБ, а входного сопротивления до 37 Ом (при 2Lэ=0,33L).
Аналогичные результаты получены и для вибратора, изогнутого в виде меандра с размером l=0,0133l (2Lэ=0,7L). Как видно из рис. 2. активное сопротивление такой антенны на резонансе (2Lг=0,35L) составляет примерно 43 Ом. Диаграмма направленности и коэффициент усиления примерно такие же, что и у "ломаного" вибратора с электрической длиной 2Lэ=0,67L.
рис. 2
Приведенные примеры показывают, что описанным способом можно сократить размеры антенны примерно на 30 % при сохранении направленных свойств и снижении входного сопротивления до значений, позволяющих использовать в качестве фидера коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом.
