Трансивер "YES-93"
Геннадий Брагин (RZ4HK ex UA4HKB)
Высокие параметры, заявленные автором этого трансивера, могут быть восприняты некоторыми читателями со скептицизмом. Однако схемотехника трансивера дает основания надеется, что те, кто будет его повторять, смогут получить аппарат с весьма неплохими параметрами. В свое время проверка во время очных KB соревнований полутора десятков однотипных трансиверов типа UW3DI, изготовленных разными радиолюбителями, показала, что разброс по динамике у них достигает аж 30 дБ. Так что в конечном итоге многое зависит от опыта радиолюбителя и его возможностей.
Предлагаемым вниманию читателей трансивер предназначен для проведения связей телеграфом и телефоном с однополосной модуляцией и любительских диапазонах 1,9; 3,5; 7, 14, 21 и 28 МГц. При его разработке ставилась задача создать современный аппарат с высокими техническими характеристиками и в то же время относительно простой в схемотехническом отношении и допускающий применение широко распространенных радиодеталей. Были использованы лучшие, но мнению автора, радиолюбительские разработки совместно с оригинальными схемотехническими решениями В результате получился аппарат со следующими техническими характеристиками:
  • коэффициент шума (средний по диапазонам) - 1,4;
  • чувствительность при отношении сигнал/шум 10 дБ - не хуже 0,05 мкВ;
  • динамический диапазон по "забитию" - более 130 дБ;
  • реальная двухсигнальная избирательность (при расстройке ± 15 кГц) - не менее 100 дБ;
  • полоса пропускания в режиме SSB - 3, в режиме CW - 0,3 кГц;
  • диапазон регулирования АРУ (при изменении выходного напряжения на 6 дБ) - не менее 90 дБ;
  • уход частоты через 30 мин и диапазоне 28 МГц - не более 100 Гц;
  • подавленно несущей и боковой полосы частот - не менее 60 дБ;
  • выходная мощность передающего тракта - не менее 25 Вт;
  • импеданс антенного входа - 50 Ом.
Некоторые из приведенных характеристик, например, чувствительность, динамический диапазон, могут показаться завышенными, тем не менее они действительно таковы. Для измерений использовались генератор шума на лампе 2ДЗБ (1, 2] и прибор "Динамика" [1]. Последний был доработан с целью уменьшения спектральной плотности боковых шумов и исключения проникания выходного сигнала, минуя аттенюатор.
Трансивер выполнен но схеме с двумя преобразованиями частоты. Выбор промежуточных частот (5 МГц и 500 кГц) продиктован требованием простоты реализации селективных узлов, обеспечивающих в то же время достаточно высокую реальную избирательность. Тракты приема и передачи совмещены. Общими являются полосовые диапазонные фильтры (ПДФ), генератор плавного диапазона (ГПД), смесители, кварцевый и электромеханический фильтры и блок генераторов опорных частот.
Читать статью в полном объеме на Radiofanat'е
