Реклама
Реклама. ООО «Смарт-ЭК»
ИНН 7802940481
Преобразователь напряжение-период улучшает скорость, стоимость и линейность дискретизации
Журнал РАДИОЛОЦМАН, сентябрь 2013
Разработчики нередко используют преобразователи напряжение-частота (ПНЧ) для аналого-цифрового преобразования в системах сбора данных, требующих строго монотонной характеристики, высокого разрешения, пониженных шумов и умеренного быстродействия. ПНЧ вырабатывают последовательность импульсов с частотой, пропорциональной входному напряжению. Затем с помощью микроконтроллера или логической схемы формируются интервалы времени определенной длительности, и подсчетом количества импульсов на этом интервале получают цифровое значение напряжения.
Основной недостаток такого способа заключается в том, что для увеличения скорости преобразования разработчикам приходится повышать рабочую частоту ПНЧ, что приводит к ухудшению линейности.
В предлагаемой схеме входное напряжение преобразуется во временной интервал, а микроконтроллер использует этот интервал для подсчета количества импульсов собственного внутреннего генератора. Результаты получаются впечатляющими:
  • Хорошая линейность, так преобразователь работает на низкой частоте
  • Более быстрое аналого-цифровое преобразование за счет высокой тактовой частоты микроконтроллера
  • Потенциально более простая программа или логика, от которых требуется лишь подсчет импульсов внутри периода, сформированного схемой
  • Низкая цена
Самое главное, что увеличение частоты счета не ухудшает линейности преобразования, как это неизбежно происходит при использовании ПНЧ.
Схема показана на Рисунке 1. Она представляет собой видоизмененный ПНЧ [1], в котором входное напряжение VIN и опорное напряжение VREF поменялись ролями. Цепочка R1-R2 сдвигает входное напряжение таким образом, что оно всегда остается более положительным, чем опорное напряжение, и никогда не выходит из рабочей области преобразователя. В схеме использованы все четыре ключа микросхемы 74HC4066: два, включенных параллельно для снижения влияния нелинейности сопротивления канала, образуют переключатель S1. Один ключ используется в качестве S2, и последний, включенный параллельно интегрирующей емкости CINT, является элементом узла запуска преобразования и управляется либо логической схемой во время инициализации, либо так, как описано в [1].
Рисунок 1.   В схеме использована модифицированная архитектура ПНЧ, где входное напряжение подается на вывод опорного напряжения, и наоборот.
При подаче питания на схему узел запуска преобразования закорачивает CINT на время, пока мультивибратор IC2 удерживается внутренними цепями в состоянии сброса. Ключ S1 открывается, а S2 закрывается. При этом левая по схеме сторона резистора RINT соединяется с землей, а правая оказывается под потенциалом 0.2 В. По истечении времени запуска ключ, шунтирующий CINT, размыкается, и конденсатор начинает заряжаться. Интегратор формирует линейно нарастающее напряжение. Когда это пилообразное напряжение достигнет уровня порядка 2.5 В, запускается мультивибратор. Вследствие этого ключ S1 закрывается, а S2 открывается. На правом выводе RINT появляется положительный потенциал, зависящий от входного напряжения, но всегда превышающий 0.2 В. Ток через RINT изменяет направление, и CINT начинает разряжаться. После окончания каждого импульса мультивибратора цикл повторяется снова.
При изменении входного напряжения от 0 до 5 В период выходных импульсов меняется от 78 мкс до 578 мкс. Емкость интегрирующего конденсатора CINT и уровень входного порога мультивибратора, имеющего триггер Шмитта, на взаимосвязь этого периода с входным напряжением влияния не оказывают. Заполнив этот период импульсами с частотой 10 МГц, получаем числа от 780 до 5780 – один отсчет на милливольт. Ошибка нелинейности равна одному отсчету, или ±0.02%, что неудивительно, когда максимальная частота равна всего лишь 12.8 кГц. Максимальное время аналого-цифрового преобразования составляет 578 мкс. Это в 8.65 раз быстрее, чем время преобразования ПНЧ, работающего на частоте 1 МГц, которому для подсчета 5000 импульсов длительностью 1 мкс потребовалось бы 5000 мкс. Короткая и простая интерфейсная программа очень похожа на программу, представленную в [2].
Из-за сдвига входного напряжения калибровка требует нескольких последовательных итераций: с помощью подстроечного резистора мультивибратора надо выставить чувствительность на уровне 100 мкс/В. Номинальная длительность импульса мультивибратора равна 26 мкс. Смещение в 780 отсчетов компенсируется в программе контроллера.
Как видно из Таблицы 1, характеристики преобразователя напряжение-период (ПНП) значительно лучше, чем ПНЧ [3, 4]. Удивительно, что ни один производитель не выпустил этот преобразователь в интегральном исполнении.
Таблица 1 Сравнительные результаты аналого-цифровых преобразований,
выполненных с использованием предложенной схемы и ПНЧ
на частоте 1 МГц при 5000 отсчетов.
Параметр
ПНЧ
ПНП
Ед.
Максимальная частота
1000
12.8
кГц
Линейность
0.1
±0.02
Время преобразования
5000
78 … 578
мс
Программный интерфейс
Определение интервала
счета и подсчет импульсов
Подсчет импульсов
Источник питания
Двухполярный
Однополярный
18 … 24
3 … 4
USD
Ссылки
  1. Dimitrov J., Inexpensive VFC features good linearity and dynamic range. EDN, Design Ideas, Dec 1, 2011, pp.47-48. Перевод: «Недорогой ПНЧ с хорошей линейностью и широким динамическим диапазоном», РадиоЛоцман, 2011, декабрь, стр. 56.
  2. Dimitrov J., Linearize optical distance sensors with a voltage-to-frequency converter. EDN, Design Ideas, Apr 19, 2012, pp.47-48. Перевод: «Линеаризация оптических датчиков расстояния с помощью преобразователя напряжение-частота», РадиоЛоцман, 2012, июнь, стр. 74.
  3. AD650 voltage-to-frequency and frequency-to-voltage converter.
  4. VFC320 voltage-to-frequency and frequency-to-voltage converter.
EDN
На английском языке: Voltage-to-period converter improves speed, cost, and linearity of A-D conversion
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
  • Отличная статья, спасибо за перевод. В оригинале читать было неудобно :) АЦП для бедных :)
  • и в чем ссуть?
Реклама
Реклама. ООО «ЭИК»
ИНН 7816406449
Реклама
Реклама. ООО НПК «РЭЛСИБ»
ИНН 5402159819
