Freescale: Система на кристалле MC13260 для устройств двухсторонней радиосвязи
Freescale MC13260
Однокристальная система интегрирует в себе  ARM процессор, RF трансивер и программно конфигурируемый модем; поддержка множества цифровых протоколов
Компания Freescale сообщила о разработке высокопроизводительной системы на кристалле (SoC) MC13260 на базе 32-разрядного ядра ARM926EJ-S для применения в устройствах двухсторонней радиосвязи субгигагерцового диапазона.
Freescale: MC13260
Несмотря на распространенность мобильных и сотовых телефонов на сегодняшний день, многие структуры и отрасли используют в своей деятельности портативные радиостанции (пожарные службы, полиция, федеральные агентства, вооруженные силы, коммунальные службы, транспортные компании) и рации, даже не смотря на то, что данные устройства сложны в разработке и изготовлении.
На сегодняшний день концентрируются усилия на повышении эффективности радиостанций относительно занимаемого спектра частот, на возможность использования большего числа устройств в одном и том же диапазоне частот. Это привело к тому, что полоса частот в некоторых системах уменьшается с 25 кГц до 12.5 кГц и ожидается дальнейшее уменьшение до 6.5 кГц. Это ведет к применению новых технологий, как аналоговых, так и цифровых.
Благодаря чипу MC13260 от компании Freescale, разработка подобных устройств упрощается и ускоряется, они отвечают перечисленным выше жестким требованиям. Кроме того, устройства на базе данного чипа получают дополнительные возможности и функционал, благодаря богатой периферии MC13260 и поддержке различных протоколов.
Система на кристалле MC13260 включает в себя RF трансивер, программно конфигурируемый и определяемый модем и интегрированный ARM процессор для полного управления и функционирования системы и содержит все необходимые средства для реализации устройства двухсторонней радиосвязи, за исключением согласующего трансформатора, некоторых фильтров, усилителя мощности и, опционально, малошумящего усилителя.
Блок-схема: Система на кристалле MC13260
Блок-схема: система на кристалле Freescale MC13260
Кликните для увеличения
Основные характеристики MC13260:
  • платформа ARM9:
    • ядро ARM968EJ-S, рабочая частота до 150 МГц;
    • EmbeddedICE логика;
    • 5-уровневый конвейер для ARM/Thumb;
    • 5-уровневый конвейер для Java;
    • интерфейс для внешнего сопроцессора;
    • модуль управления памятью, кэш инструкций и данных с виртуальной индексацией и адресацией;
    • поддержка ARM, Thumb и Java инструкций;
    • поддержка JTAG;
  • процессор модема:
    • программируемая архитектура, гибкость организации различного функционала с использованием той же аппаратной части;
    • SIMD архитектура;
    • поддержка формата 52-битных VLIW инструкций;
    • 9-уровневый конвейер для обработки инструкций и данных;
    • банк из 8 регистров шириной 128 бит;
    • два арифметических модуля, один специализированный арифметический модуль;
  • трансивер:
    • содержит приемную, передающую подсистемы, синтезатор частот;
    • содержит высокоточные преобразователи для сигналов субгигагерцового диапазона;
    • диапазон частот 60 – 960 МГц, разрешение 1 МГц или меньше;
    • высококачественный синтезатор частот с избирательностью по соседнему каналу 75 дБ;
    • конфигурируемая полоса частот канала данных от 6.25 кГц до 600 кГц;
    • один АЦП и три ЦАП общего назначения;
    • поддержка линейной передачи с использованием внешнего модулятора;
    • голосовой кодек;
  • RF/аналоговая периферия:
    • АЦП общего назначения;
    • интерфейс RF данных:
      • шина передаваемых и принимаемых данных;
      • многоступенчатый фильтр интерполяции и децимации для конвертации скоростей передачи данных;
      • буферы приема и передачи данных;
  • цифровая периферия:
    • модуль безопасности с расширенным функционалом:
    • поддержка различных алгоритмов кодирования и шифрования включая 128-битный AES;
    • модуль отслеживания тактовой частоты;
    • механизм управления тактовой частотой;
    • конфигурируемый интерфейс SPI;
    • модуль управления режимом пониженного энергопотребления Deep Sleep;
    • интервальный таймер прерываний с расширенным функционалом;
    • логика ввода/вывода общего назначения:
    • АЦП общего назначения:
      • 4 мультиплексированных канала;
      • один канал подключен к встроенному датчику температуры;
    • 32-битный таймер общего назначения;
    • два программируемых канала захвата;
    • три программируемых канала сравнения;
    • возможность активации в режиме пониженного потребления и в режиме отладки;
    • контроллер прямого доступа к памяти;
    • интерфейс I2C с поддержкой скорости передачи до 400 Кбит/с и различных режимов работы;
    • модуль идентификации;
    • порт клавиатуры:
      • поддержка матрицы клавиатуры 5×4;
      • выводы порта могут использоваться как линии ввода/вывода общего назначения;
      • возможность определения нескольких нажатых кнопок;
      • определение длительности нажатия;
    • два 16-битных ШИМ контроллера;
    • часы реального времени с будильником;
    • система управления питанием и сбросом;
    • последовательный синхронный интерфейс;
    • интеллектуальный LCD контроллер;
    • модуль таймера:
      • 4 16-битных таймера;
      • каскадируемые счетчики;
      • полностью настраиваемые режимы работы;
    • два модуля UART с поддержкой различных режимов работы и аппаратными функциями;
    • интерфейс USB 2.0 Full Speed;
    • USB трансивер;
    • сторожевой таймер.
  • корпус: 104-выводный QFN (10 × 10 мм).
Работает чип при номинальном напряжении питания 2.775 В, имеет встроенные LDO регуляторы напряжения 2.5 В, 1.8 В, 1.2 В.
Пример реализации устройства двухсторонней радиосвязи на базе MC13260
Организация устройства двухсторонней радиосвязи на MC13260
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Freescale: MC13260 System-on-Chip (SoC) Two-Way Radio
Публикации по теме
