Клеммные колодки Keen Side
Pinnacle MovieBox DV - чисто цифровой монтаж
Цифровые видеокамеры в настоящее время получают такое же распространение, как и аналоговые. Будучи чуть более дорогими, они предоставляют пользователю более высокое качество записи и более широкие возможности, чем аналоговые камеры. Но, как и в случае с аналоговыми, съёмка, сделанная на цифровой камере, требует последующей обработки, то есть, монтажа. Монтировать цифровое видео, естественно, нужно на цифровом оборудовании, в нашем случае, на компьютере. Современные цифровые камеры для записи видео на компьютер используют интерфейс IEEE 1394, более известный, как FireWire. Но, к сожалению, в комплекте с цифровыми камерами зачастую не поставляется не то что программного обеспечения для монтажа, но и простых кабелей для подсоединения к компьютеру. Кроме того, если вы захотите поделиться своими видеосъёмками с друзьями, у которых нет компьютера, то вам придётся переписывать ваши самодельные фильмы на аналоговый видеомагнитофон, для чего потребуется, чтобы компьютер имел качественные ТВ- и аудио- выходы.
Модификация персонального компьютера до любительского режиссёрского пульта может потребовать различные денежные затраты, но иногда бывает, что проблема модификации упирается не столько в деньги, сколько в проблему самой модификации. К примеру, если компьютер опечатан по гарантии, устанавливать в него плату расширения придётся в сервисном центре. Компьютер может просто не иметь свободных PCI слотов, не поддерживать установку AGP видеокарты, это может быть компьютер в Barebone-корпусе формата Small Form Factor или это может быть просто ноутбук. Для подобных случаев сегодня выпускаются внешние блоки нелинейного видеомонтажа, один из которых, MovieBox DV от компании Pinnacle, мы сегодня и рассмотрим.
Тем, кто знаком с таким понятием, как нелинейный монтаж на компьютере, не надо представлять компанию Pinnacle. Это - лидер в разработке устройств видеомонтажа для непрофессионального и полупрофессионального использования. В этом году компания Pinnacle выпустила на рынок внешние блоки для нелинейного монтажа с интерфейсами USB 2.0 и FireWire (IEEE 1394). Сегодня все современные материнские платы имеют порты USB 2.0 и существенная часть системных плат оборудуется портами IEEE 1394. Эти порты имеют скорость 60 и 50 Мб/с соответственно, что делает возможным подключать к ним самые требовательные к скорости периферийные устройства. Естественно, для записи видео на компьютер этой скорости вполне хватает. Мы уже рассматривали модуль Pinnacle MovieBox USB, служащий для оцифровки аналогового видео и записи его в компьютер через USB 2.0 порт. Это устройство, к сожалению, не имело портов IEEE 1394, поэтому даже цифровую камеру приходилось подключать к нему через аналоговые входы. В отличие от него, Pinnacle MovieBox DV оснащён портами IEEE 1394, но, честно говоря, меня это ввело в небольшие заблуждения, о которых мы поговорим чуть позже, а пока посмотрим на спецификации устройства.
Спецификация Pinnacle MovieBox DV
    Входы:
  • Композитный видео вход (RCA)
  • S-Video вход (4-контактный mini-DIN)
  • Стерео аудио вход (2 x RCA)
  • Шестиконтактный порт IEEE 1394 (FireWire)
  • Питание от внешнего блока питания
    Выходы:
  • Композитный видео выход (RCA)
  • S-Video выход (4-контактный mini-DIN)
  • Стерео аудио выход (2 x RCA)
  • Форматы захвата видео:
  • Захват с DV, MicroMV или Digital 8 видеокамер или видеомагнитофонов с DV/1394/FireWire портом
  • Захват непосредственно с DV и Digital 8 видеокамер в MPEG-2 DVD качества
  • Захват с аналоговых видеокамер и видеомагнитофонов. Стандарт PAL/NTSC
  • MPEG2 (720x576,480x576 PAL 25 кадров/с)
  • MPEG1 352x288 (PAL 25 кадров/с)
  • Формат захвата звука:
  • MPEG Layer 2, WAV, MPEG Layer 3
Модуль Pinnacle MovieBox DV поставляется в большой коробке с символикой компании Pinnacle. На коробке указаны характеристики и возможности устройства, а так же расписаны его преимущества и возможности.
Внутри коробки находятся:
  • Сам блок Pinnacle MovieBox DV
  • Кабель IEEE 1394 (шестиконтактный FireWire - шестиконтактный FireWire)
  • Кабель IEEE 1394 (шестиконтакнтый FireWire - четырёхконтактный I-Link)
  • Блок питания 110/230 В, 50/60 Гц
  • Подставка для установки Pinnacle MovieBox USB вертикально
  • Полная версия программы Studio 8 (версия 8.6) с поддержкой русского языка
  • Компакт-диск с дополнениями к программе Studio 8
  • Руководство пользователя Studio 8
  • Руководство пользователя Pinnacle MovieBox DV на нескольких языках, в том числе и на русском
  • Буклет с иллюстрацией, как устанавливать MovieBox DV в вертикальном положении
Прежде всего, обрадовала кириллица на обложке руководства пользователя. Да, действительно, среди привычных уже европейских языков встречается и русский. И хотя установка и подключение MovieBox DV ничего сложного не представляют, всё же краткое описание входов и выходов на родном языке немного радуют. Программа видеомонтажа Studio 8 здесь поставляется на двух дисках: на первом идёт само ядро программы, а на втором - дополнения. Замечу, что полная версия весьма простой в использовании, но тем не менее, достаточно мощной для домашнего монтажа, программы является большим плюсом, потому что ни с цифровыми камерами, ни с VIVO-видеокартами, зачастую не поставляется должного программного обеспечения.
Позвольте немного отвлечься и поразмышлять на тему сообразности покупки модуля Pinnacle MovieBox DV. Как вы, наверное, уже поняли, этот модуль подключается к FireWire порту компьютера. То есть, подразумевается, что ваш компьютер уже оборудован портом IEEE 1394 (к счастью, сегодня это уже не редкость). Но при наличии кабеля FireWire/I-Link к этому же порту можно подключить и цифровую видеокамеру, минуя всякие дополнительные модули. Программа Studio 8 позволяет и в этом случае работать с цифровой видеокамерой так же, как если бы она была подключена через модуль MovieBox DV. То есть, если вы - владелец цифровой камеры и вы уверены, что никогда не будете подключать к компьютеру аналоговую видеокамеру и никогда не будете конвертировать цифровое видео в аналоговое для записи на видеомагнитофон, то, в принципе, вам ни к чему тратиться на MovieBox DV, намного дешевле будет купить FireWire кабель и пакет программного обеспечения Studio 8 (лицензионная версия стоит в районе 95$). Правда, в этом случае, вам будет труднее монтировать видео на телевизоре, но это будет минимум, которого достаточно. Если вы будете работать с аналоговой камерой, то возможно, вам удастся сэкономить несколько десятков долларов, приобретя внешний модуль MovieBox USB, который подключается к порту USB 2.0, более распространённому на сегодняшний день.
Другое дело, когда видео действительно придётся монтировать и работать с несколькими источниками. Скажем, с цифровой видеокамерой, аналоговым видеомагнитофоном и телевизором. К модулю MovieBox DV можно подключить сразу и цифровое и аналоговое устройства. В этом случае у вас появится возможность монтировать видео с предварительным просмотром его прямо на телевизоре и потом записывать его на видеомагнитофон. Конечно, очень хотелось бы видеть универсальное устройство от Pinnacle - эдакую коробочку MovieBox с интерфейсами USB 2.0 и FireWire, которая позволяла бы подключать цифровую камеру к USB 2.0 порту компьютера, но на момент написания обзора о таком устройстве нам ничего не было известно. Подводя небольшой итог моим размышлениям, ещё раз повторю сделанный вывод: назначение MovieBox DV - это монтаж. Настоящий непрофессиональный монтаж, где не имеет значение, какого класса устройства задействованы - цифровые или аналоговые, монтаж, где одним только компьютером дело не ограничится, где будут участвовать телевизор, видеомагнитофон и, возможно, звуковые модули (магнитофон или музыкальный центр с линейным выходом). Ну а коли мы разобрались в целесообразности использования MovieBox DV, можно переходить к его описанию.
IEEE 1394 кабель (6-контактный FireWire - 4-контактный I-Link)
Внешне коробочка MovieBox DV выглядит достаточно просто. И это неудивительно, поскольку дизайн её разработала студия F.A. Porshe. Что ни говори, но выглядит модуль достаточно стильно, смотреть на него приятнее, чем на разноцветные дутые пластиковые разветвители (хабы), коих на рабочем столе иногда собирается превеликое множество.
Корпус MovieBox DV выполнен из алюминия, его размеры составляют 154x154x27 мм. Корпус имеет форму параллелепипеда с двумя закруглёнными углами. Две боковые грани из белого пластика несут на себе гнёзда и кнопки. На ближней к нам грани расположены гнёзда выходов, которыми MovieBox DV подключается к компьютеру (слева направо): порт IEEE 1394, S-Video, композитный видеовыход, два композитных звуковых выхода и гнездо питания.
На второй грани располагаются те же гнёзда, но служащие для ввода сигнала (слева направо): два композитных звуковых входа, композитный видеовход, S-Video вход и FireWire порт. Справа от гнёзд установлены две кнопки, Reset и Select.
Правой кнопкой (Select) пользователь может выбирать источник, с которым работает: DV-DV, Composite-Composite, S-Video-S-Video, и т.д. Левая кнопка (Reset) переключает источник предыдущему выбранному. MovieBox DV имеет светодиодные индикаторы, установленные над цифровым, S-Video и композитным входом, а так же над цифровым выходом для удобства пользователя. Каждый индикатор подсвечивает активный в данный момент вход. Таким образом, пользователь может легко контролировать, с каким источником работать в данный момент и на какой выход подавать сигнал.
Поговорим о питании. Модуль MovieBox DV работает от внешнего источника питания, подключающегося к обычной розетке. Питание по шине FireWire не предусмотрено конструкцией. Честно говоря, не могу понять, почему так сделано. Шина FireWire способна питать нагрузку мощностью до 15 Вт. Сам MovieBox DV потребляет не более 10 Вт (3.3В, 3.0 А - максимальная нагрузка на блок питания). Ничто не помешало бы использовать питание от компьютера, что дало бы возможность избавиться от одного кабеля и сэкономить одну сетевую розетку. Видимо, инженеры Pinnacle посчитали эту возможность излишней или смогли найти причину, по которой MovieBox DV не может работать, питаясь от шины FireWire.
Так как ширина коробочки MovieBox DV не то, чтобы маленькая (15.5 сантиметров), то на рабочем столе этот модуль занимает довольно много места. Чтобы сэкономить рабочее пространство, дизайнеры Porshe предусмотрели установку MovieBox DV вертикально. Для этого в комплекте поставляется алюминиевая подставка - круглое основание (на которое снизу наклеена резиновая подушечка) со стальным штырьком. В одном из углов корпуса MovieBox DV имеется маленькое отверстие, в которое вставляется штырёк этой подставки. В итоге получается, что MovieBox DV стоит на столе, как бы на одном из своих углов.
Такая установка очень удобна, потому что, MovieBox DV стоя на столе таким образом, может легко вращаться по оси, на которой установлен и пользователю ничего не будет стоить повернуть его нужной стороной к себе, а кроме того, получается, что гнёзда располагаются под углом 45 градусов к пользователю, что весьма облегчает подключение кабелей. Ну и, конечно же, экономится место на рабочем столе. Кстати, даже подключив к MovieBox DV все возможные кабели, едва ли удастся этот модуль опрокинуть, потому что стоит он очень устойчиво.
Подключение и инсталляция
Некоторые современные ноутбуки имеют шестиконтактные порты FireWire, к которым легко можно подключить периферийные устройства или наш модуль нелинейного монтажа MovieBox DV. Но во многих ноутбуках вместо шестиконтактных портов FireWire установлены четырёхконтактные маленькие порты I-Link. В комплекте к Pinnacle MovieBox DV поставляется один универсальный кабель с четырёхконтактным и шестиконтактным разъёмами IEEE 1394. Но при подключении модуля таким кабелем к ноутбуку, в котором вместо порта FireWire установлен порт I-Link, уже нечем будет подключать цифровую камеру, нужно будет покупать ещё один такой же универсальный кабель (хотя, как я уже говорил, в этом случае камеру можно будет подключить к ноутбуку напрямую, минуя MovieBox DV, согнать на комьютер видео, а потом подключить MovieBox DV и начать работать с монтажом). Мы подключали MovieBox DV к компьютеру, в котором был установлен контроллер IEEE 1394 на чипе VIA VT6306 с тремя портами FireWire.
Как и любое периферийное устройство с интерфейсом IEEE 1394, модуль MovieBox DV можно подключить к компьютеру в любой момент, когда он работает. После того, как MovieBox DV будет подключен и вы подадите на него питание, система сама определит устройство. Под Windows XP даже нет необходимости устанавливать какие-то драйверы с диска, потому что инсталляция происходит автоматически. Что касается питания, то жаль, конечно, что MovieBox DV не может питаться от шины FireWire и ещё жаль, что на нём нет сетевого выключателя, что модуль будет всегда активен, когда его блок питания включен в сеть.
После того, как драйверы к MovieBox DV будут установлены, нужно будет установить программное обеспечение - Pinnacle Studio 8. Прошу заметить, что программа Pinnacle Studio 8 локализована для России и вы можете установить её на русском языке. А человеку, который впервые столкнулся с видеомонтажом на компьютере и не знает, что такое "Timeline" и "Transitions" русскоязычный интерфейс будет очень кстати. После установки программного обеспечения лучше перегрузить компьютер. Теперь система готова к работе.
Для тестирования использовалась цифровая видеокамера Sony DCR-TRV16E формата Mini-DV. В комплекте к этой видеокамере не поставляется кабеля для подключения её по интерфейсу IEEE 1394. Так же программное обеспечение, идущее в комплекте, даёт возможность только перекачивать видео на компьютер, да и то лишь в одном формате и с низким качеством. Ни о каком монтаже здесь и речи быть не может. Данная видекамера так же может подключаться и к USB порту, но она поддерживает передачу только по стандарту USB 1.1 со скоростью 12 Мбит/с, а этого явно недостаточно для записи качественного видео.
Сначала я, как и полагается, подключил камеру через цифровой интерфейс к модулю MovieBox DV. Преимущества цифрового интерфейса по сравнению с аналоговым можно описывать часами, но как одно из них - всего один кабель, по которому передаётся и видео и звук.
В меню "Установки источника" выбираем мы можем выбрать один из двух источников - MovieBox DV Analog (для захвата аналогового видео через композитный или S-Video вход MovieBox DV) или DV камера (для захвата цифрового видео через IEEE 1394 порт). В первом случае интерфейс будет выглядеть как на скриншоте сверху, во втором - как на скриншоте снизу.
Для сравнения я подключил камеру напрямую к IEEE 1394 порту, минуя MovieBox DV. Теперь осталась возможность лишь цифрового захвата, поскольку Studio 8 больше не видела модуль нелинейного монтажа. Однако, даже так программа позволяла работать с видеокамерой. Для записи видео с цифровой камеры на компьютер нет никакой разницы, подключена ли видеокамера напрямую через IEEE 1394 порт или через MovieBox DV.
Интерфейс программы достаточно простой. А управлять камерой с экрана оказалось проще, чем я думал. Не надо вручную включать камеру на воспроизведение, как это было бы при подключении по аналоговому входу, а затем следить за процессом записи. Всё делается автоматически по нажатию на одну лишь зелёную кнопку "начать захват". Во время захвата видео в правом верхнем углу будет показываться, что в данный момент записывается, а программа всё время будет показывать, сколько места остаётся на жёстком диске.
После того, как вы остановите захват той же кнопкой, Studio 8 разобьёт записанный файл на сцены (процесс этот может занять несколько минут в зависимости от длины видеофайла и мощности процессора вашего компьютера) и можно переходить к следующему шагу - непосредственно монтажу.
Выбирая закладку "Редактирование", переходим к виртуальному режиссёрскому пульту. Здесь можно выбрать, работать ли с видео в режиме раскадровки, когда каждый фрагмент представляет собой отдельную иконку, и где фрагменты можно ставить в любом порядке, или в режиме временной шкалы, когда можно менять продолжительность спецэффектов, обрезать длину фрагментов и т.д. Здесь же можно добавлять различные эффекты плавного перехода от одной сцены к другой (Transitions). Программа Studio 8 имеет в своём комплекте эффекты серии Hollywood FX, с помощью которых можно сделать, чтобы одна сцена не просто сдвигалась влево или вправо другой сценой, но к примеру, разлеталась на кусочки, сминалась, как бумажный лист или рассыпалась на осколки. Кстати, с помощью Studio 8 можно редактировать и имеющиеся у вас видео-файлы, к примеру, фильм или видеоклип в форматах AVI, MPEG и MPEG2, или записанный ранее ваш же фильм.
Последний шаг - это окончательная обработка видео-файла. Здесь вы можете сохранить видео в файл AVI или MPEG, вывести на внешний источник (видеомагнитофон или DVD-рекордер), записать на болванку (Studio 8 поддерживает современные приводы записи на диск) или поместить в интернет. В общем, будет куда деть обработанное видео.
Выводы
Область применения блока нелинейного монтажа Pinnacle MovieBox DV достаточно широка. Эту коробочку можно использовать для работы с цифровым и аналоговым видео, и конвертации цифрового и аналогового видео в обоих направлениях. Как я уже упоминал, это периферийное устройство можно подключить не только к персональным настольным компьютерам, но и к ноутбукам и компьютерам, собранным на Barebone платформах. К плюсам MovieBox DV можно отнести хороший комплект поставки, стильный дизайн от Porshe (что подразумевает удобную установку модуля на рабочем столе) и отличное программное обеспечение Studio 8, позволяющее в буквальном смысле, с нулевыми знаниями в области монтажа приступить к процессу и за какие-то час-два перегнать, смонтировать и вывести видео в нужный формат. Явных недостатков у Pinnacle MovieBox DV я не нашёл. Конечно, хотелось бы, чтобы MovieBox DV имел возможность питания от шины FireWire. А ещё хотелось бы увидеть универсальное устройство с портами FireWire и USB 2.0. Кто знает, может быть, Pinnacle выпустит такой модуль.
Стоик-М
