Рассказываем об особенностях систем видеомониторинга производства Ростеха, предназначенных для работы в тяжелых условиях Сегодня камерами видеонаблюдения не удивишь никого: на улицах, в банках, у подъездов, на транспорте, в частных домах ...
Когда импульсы тока со стабильным отношением верхнего и нижнего уровней I HIGH /I LOW модулируют полупроводниковый переход, возникающая при этом разность напряжений (например, ΔV BE между базой и эмиттером биполярного транзистора) является ...
When current pulses with a stable I HIGH /I LOW ratio modulate a semiconductor junction, the ensuing voltage difference (for example, ΔV BE for a bipolar transistor) is a linear function of the absolute (Kelvin) temperature, T. You can use ...
Схема на Рисунке 1 кажется предельно простой, но демонстрирует необычное поведение. Она генерирует почти прямоугольные импульсы на частотах нечетных гармоник кварцевого резонатора, включая основную частоту. Рисунок 1. Простая схема, которая ...
The circuit in Figure 1 seems utterly simple but demonstrates unusual behavior. It produces an almost square wave of odd-integer quartz harmonics, including its main frequency. Figure 1. A simple circuit that produces an almost square wave ...
Произведено сравнение работы классических LC-генераторов с эмиттерной связью и их усовершенствованных аналогов. Показана возможность повышения стабильности частоты таких генераторов при изменении напряжения питания в широких пределах, а также ...
Смоделировать выходной ток смещения токового зеркала несложно. Нужно просто подать входной ток, измерить выходной ток и вычислить разность. Однако этот выходной ток смещения не равен входному току смещения, особенно когда отношение токов схемы ...
Simulating the output-offset current of a current mirror is straightforward. You simply have to apply an input current, measure the output current, and calculate the difference. This output-offset current, however, is not equal to the input-offset ...
Почти четыре десятилетия назад (в своей книге Designs for High Performance Voltage-to-Frequency Converters Проекты высококачественных преобразователей напряжения в частоту [ 1 ]) известный разработчик Джим Уильямс описал пять основных методов ...
Nearly four decades ago (in his Designs for High Performance Voltage-to-Frequency Converters, Ref. 1 ), famed designer Jim Williams cataloged five fundamental techniques for voltage to frequency conversion. One of those five is reproduced in Figure ...
При добавлении нескольких недорогих миниатюрных компонентов вчерашний нерегулируемый источник тока, управляемый напряжением, превращается в программируемый источник тока, управляемый напряжением (Рисунок 1). Цифровой потенциометр (ЦП) IC 1 в ...
With the addition of a few inexpensive miniature components, the hard-wired, voltage-controlled current source of yesterday becomes a software-programmable voltage-controlled current source (Figure 1). A digital potentiometer, IC 1 in conjunction ...
Инструментальный усилитель обеспечивает точный коэффициент усиления без резисторов обратной связи и при любом значении коэффициента усиления имеет высокие входные сопротивления неинвертирующего и инвертирующего входов. В типичной микросхеме ...
An instrumentation amplifier offers precise gain without feedback resistors, and, at any value of gain, it provides high input impedances at its noninverting and inverting inputs. In a typical IC instrumentation amplifier, a single resistor that ...
В техническое описание цифровых потенциометров (ЦП) семейства MCP4xxx компании Microchip включена (на странице 15, Рисунок 4-4) интересная схема применения, состоящая из управляемого ЦП усилителя с псевдологарифмической установкой коэффициента ...
This is the Microchip MCP41xxx digital potentiometer data sheet that includes (on page 15, their Figure 4-4) an interesting application circuit comprising a Dpot controlled amplifier with pseudologarithmic gain settings. However, as explained in ...
Разработчики, занимающиеся созданием точных аналоговых входных каскадов и сигнальных цепей, знают, что характеристики источника опорного напряжения (ИОН) будь то дискретное автономное устройство или интегрированное в компонент часто являются ...
Designers charged with creating precision analog front ends and signal chains know that the performance of the voltage reference whether a discrete standalone device or one that’s embedded in a component such as the analog-to-digital ...
