На Рисунке 1 показана схема поляризации, применимая к датчикам ISFET (ион-чувствительным полевым транзисторам). ISFET – это твердотельные химические датчики, измеряющие значение pH растворов, например, в биомедицинских и экологических приложениях. Схема на Рисунке 1 чрезвычайно проста; она задает условия фиксированного смещения для датчиков ISFET (VDS = I0·RX; IDS = I0). Если требуется определение характеристик датчика, необходимо изменить условия смещения, что увеличивает стоимость и сложность схемы смещения. Недорогой вспомогательный модуль на Рисунке 2 позволяет реализовать оригинальный плавающий источник тока, управляемый напряжением. Диапазон токов составляет от 0 до 100 мкА. Этот модуль предназначался для управления напряжением смещения датчика ISFET, но его можно использовать с любым датчиком, которому требуется смещение 100 мкА или ниже. В плавающем источнике тока использованы три операционных усилителя из четырех, содержащихся в корпусе микросхемы TL084. В источниках тока (I0) и токовых зеркалах (E1 и E2) используется микросхема REF200. REF200 содержит два плавающих источника тока 100 мкА и одно токовое зеркало. Напряжения VR1 и VR2 компенсируют отклонения, возникающие из-за напряжений смещения операционных усилителей и разброса номинальных сопротивлений резисторов. Напряжение VC управляет токами I1 и I2, поэтому в схеме на Рисунке 2 VC регулирует напряжение смещения датчика VDS.
Рисунок 1. | Это классическая конфигурация схемы смещения датчиков ISFET. |
Рисунок 2. | Этот оригинальный плавающий источник тока позволяет реализовать улучшенный способ смещения датчиков ISFET. |
На Рисунках 3 и 4 показаны измеренные значения абсолютных погрешностей тока и напряжения смещения, соответственно. Основные преимущества этого источника тока заключаются в том, что он плавающий, и его можно подключить к любой схеме, не меняя режима ее работы, поскольку токи I1 и I2 являются взаимодополняющими. Следовательно, если ток I1 уменьшается, I2 увеличивается в той же пропорции, и это событие не влияет на другие токи в схеме. В случае датчика ISFET изменение тока I2 с помощью напряжения VC позволяет управлять подаваемым на датчик напряжением смещения, не меняя ток смещения IDS.
Рисунок 3. | Измеренная ошибка тока смещения датчика ISFET очень мала. |
Рисунок 4. | Во всем диапазоне изменения VDS ошибка составляет всего несколько милливольт. |
