А. Еманов
Новости Электроники 15, 2008
В статье рассмотрены как уже известные оптические датчики уровня жидкости широкого применения серии LLE, так и датчики серии POS, о которой мы рассказываем впервые.
Введение
Оптические датчики уровня жидкости нашли широкое применение в различных областях промышленного, медицинского и бытового оборудования. Высокая надежность и простота интеграции делает их привлекательными для использования в различных приложениях.
Достоинства датчиков:
- Небольшие габаритные размеры;
- Отсутствие подвижных частей;
- Быстрый отклик;
- Широкий спектр измеряемых жидкостей;
- Выходной сигнал цифровой или PNP (NPN).
Применение:
- Нефтехимическое оборудование;
- Медицинская техника;
- Компрессорное оборудование;
- Пищевая промышленность;
- Бытовая электроника.
- Датчик может монтироваться в боковой стенке сосуда, предназначенного для жидкости, на необходимой высоте регистрации уровня. Возможна установка нескольких датчиков на различной высоте, в зависимости от того, сколько необходимо градаций измерения или установки минимального - максимального уровня.
Принцип действия
Все представленные серии инфракрасных датчиков уровня основаны на одном принципе действия, а именно - на изменении коэффициента преломления ИК-излучения на границе перехода двух сред. Одна из сред - линза самого датчика, а вторая - непосредственно окружающая среда, которая может быть воздушной в случае, когда уровень жидкости не достигает датчика, и жидкостной при достижении определенного уровня жидкости. В воздушной среде инфракрасное излучение ИК-светодиода отражается от внутренней поверхности линзы датчика и попадает в область фотоприемника, который регистрирует наличие ИК-излучения (см. рис. 1).
Рис. 1. Траектория ИК-лучей при отсутствии жидкости
Тогда как при контакте линзы с жидкостью условия для отражения света изменяются, и он уже по большей части не отражается, а проходит сквозь линзу, рассеиваясь в жидкости (см. рис. 2).
Рис. 2. Траектория ИК-лучей при наличии жидкости
На выходе ИК-приемника электрическая схема производит обработку сигнала и в зависимости от серии датчика преобразует его в выходной цифровой сигнал или в сигнал логического уровня PNP(NPN).
Серия LLE
Серия LLE представляет собой относительно недорогое решение. Датчики производятся как в пластиковом, так и в металлическом корпусе. Приборы данной серии характеризуются цифровым выходным сигналом и защитой от ошибочного подключения полярности питания и короткого замыкания, а также включают в себя схему защиты от повышенного напряжения и импульсов перенапряжения. Технические характеристики датчиков серии LLE приведены в таблице 1
Таблица 1. Состав серии и параметры датчиков LLE
Стандартная температура (-20...80°С) |
Высокая температура (-40...125°С) |
LLE101000 | LLE101101 |
LLE102000 | LLE102101 |
LLE103000 | LLE103101 |
LLE105000 | LLE105100 |
LLE205000 | LLE205100 |
LLE305000 | LLE305100 | |
Время срабатывания | 50 мкс и выше (1 сек в этаноле) | |
Выходной сигнал | Цифровой (логическая единица в воздушной среде) | |
Напряжение питания | +5...+12 В ± 5% | |
Ток потребления | 15 мА при +5 В | 5 мА при +5 В |
Корпус | Пластик LLE101/102/103 | |
Металл LLE205/305 |
Полусферическая чувствительная часть датчика изготовлена из полимерной композиции - полисульфона (UDEL P1700 Infrared Black). Она непосредственно контактирует с измеряемой средой и совместима с широким спектром жидкостей:
- Уксусная кислота - ледяная уксусная кислота - 10% аммиак - 88
- Гидроокись аммония - 10%
- Хлорид аммония - 10%
- Авиационный спирт
- Бензол
- Бензойная кислота
- Отбеливатель
- Морская вода
- Бутан
- Бутанол
- Азотистокислый кальций
- Хромовая кислота
- Этиловый спирт
- Циклогексан
- Муравьиная кислота
- Глицерин
- Гептан
- Соляная кислота 10%
- Серная кислота 10%
- Трансформаторные масла
- Скипидар
- Соляная кислота
- Перекись водорода
- Изопропанол
- Изооктан
- Керосин
- Олифа
- Магния сульфат
- Метанол
- Моторные масла
- Азотная кислота 10%
- Масло растительное
- Щавелевая кислота
- Эфиры нефти (бензин, лигроин и др.)
- Гидроксид калия 10%
- Гидроксид калия 50%
- Силиконовые жидкости
- Нитрат серебра
- Хлорид натрия
- Гидроксид натрия 10%
- Гидроксид натрия 50%
Серия POS
Датчики POS представляют собой более дорогое, чем LLE, решение для индустриальных приложений. Серия выполнена только в металлическом корпусе из нержавеющей стали, с выходным логическим уровнем PNP или NPN и с защитой от ошибочного подключения полярности питания и короткого замыкания. Технические характеристики данной серии приведены в таблице 2.
Таблица 2. Состав серии и параметры датчиков POS
Стандартная температура (-25...100°С) |
Высокая температура (-25...140°С) |
Выходной сигнал NPN NO | POS187311 | POS287311 |
Выходной сигнал NPN NC | POS187312 | POS287312 |
Выходной сигнал PNP NO | POS187313 | POS287313 |
Выходной сигнал PNP NC | POS187314 | POS287314 |
Напряжение питания | +12...+28 В | |
Ток потребления | 25 мА | |
Корпус | Нержавеющая сталь |
Чувствительная часть датчика выполнена в виде конуса из технического стекла, совместимого почти со всеми жидкими средами.
Заключение
Описанные серии оптических датчиков уровня вполне могут конкурировать с поплавковыми, а в иных случаях - и с ультразвуковыми датчиками. Широкий диапазон рабочих температур и отсутствие механических деталей в данных датчиках делают их привлекательными для новых разработок и решения различных задач.
