Сотовый телефон Motorola V300
Motorola V300
Для Моторолы, V-серия - это всегда форм-фактор "книжка". Не стала исключением модель V300. Данный аппарат не усовершенствование, что так любит делать любой производитель (V50 и V60 получили вторую жизнь, оснащенные цветным дисплеем), а представительно новой линейки, с хорошими, даже по сравнению с Корейскими Самсунгами, экранами.
Внешне
Корпус аппарата слегка громоздкий, судите сами: 89 х 49 х 25 мм, при весе 110 гр., довольно много. Тем не менее, аппарат очень удобно лежит в руке. Видимо сказываются материал корпуса и плавность линий, с которыми выполнен V300. Материал внешней части - слегка бархатный пластик (похож на Сони-Эриксон Z200, но более грубый) и серебристый матовый пластик на внутренних поверхностях и с боков.
Угол раскрытия трубки не очень большой - это не причиняет неудобств, но тем, кто пользовался аппаратами, типа Panasonic EB-X70, будет слегка дискомфортно, или скорее нетипично. Открыть аппарат 1 рукой можно, благо пружина, между двух поверхностей мощная, однако новая трубка несколько неохотна открывалась. Резиновые прокладки на обоих сторонах внутренней поверхности смягчат закрытие. Две половинки корпуса соединены на славу - нет люфта, как во многих «раскладушках». Причем люфт отсутствует как в закрытом, так и в открытом состоянии, что согласитесь, редкость. На внутренней поверхности, под экраном, имеется выступ, который нажимает, при закрытии, на паз нижней части, тем самым туша дисплей. Не часто в GSM-аппаратах это используется, в основном это прерогатива CDMA трубок, так уж повелось, в GSM обычно все скрыто. Тем не менее, в V300 применен именно такой тип выключения
Внутренний экран аппарата большой, как говорилось выше, достойный, не уступает корейским аппаратам: TFT, 176х220 точек, способный отображать до 65000 оттенков. Можно только порадоваться, теперь Моторола выпускает конкурентоспособные раскладушки с цветными экранами. И хотя дисплей крупный, он занимает не всю предложенную площадь, т.к. свободное место, несмотря на место под окантовку имеется. О качестве иконок поговорим ниже, в разделе программной части. Над экраном довольно мощный динамик. Качество воспроизводимого звука на высоте. На максимальной громкости собеседника слышно и в метро и на оживленной улице. Учитывая, что динамик выполняет только свои прямые обязанности- все внешние звуки воспроизводит, соответственно, внешний динамик. Он собственно и расположен на задней панели телефона, в гордом одиночестве. По поводу него так же нет нареканий - громкость мелодий на высоте. Стандартная музыка слышна всегда, пропущенных вызовов не было. Это притом, что полифония по параметрам, на сегодняшний день слегка слабая, 24-х тональная, загружено 32 мелодии. Производитель утверждает, что аппарат проигрывает и mp3, midi, wav, в качестве звонка, но проверить этого не удалось, коммуникации не позволяют. Вернемся к динамику: Громкая связь, выводимая через него же отлично слышна, притом, что слегка рассеивается. А вот виброзвонок по силе средний. Хотя, конечно, «раскачать» 110-ти граммовый аппарат довольно сложно, с этим не поспоришь.
Задняя крышка, как говорилось выше - выполнена из синего пластика, крепится на 2-х пазах и защелке снизу. Судя по виду, не сильно прочная конструкция, хотя на практике все наоборот: Нет люфта, и крепление при всей простоте, прочное. Аккумуляторная батарея, 700mAh, Литий-ионная, по заверению производителя способна обеспечить 210 часов ожидания, и 8,5 часов разговора. В условиях московской сети МТС, при среднем уровне разговора, порядка 30 смс - сообщений и активном пользовании меню продержалась 2,5 дня (сразу хочу отметить, параметры нового телефона могут несущественно отличатся) Время полной зарядки около 2-х часов. Крепление батареи простое, как все гениальное, снимается поддев с 2-х сторон по бокам. Крепление СИМ-карты - это зазор, под который вставляется карта, и затвор, который ее придерживает. Впечатления двоякие- с одной стороны прочно, но и вынимать слегка неудобно- то палец скользит, то ноготь соскальзывает с площадки. В общем, не меняя СИМ-карту по три раза на дню, неудобства не возникнут
Перевернем аппарат. На внешней поверхности дисплей сильно проще внутреннего: 96х32точки, выполнен по технологии LCD, отображает 2 строки текста. Подсветка синяя, инверсионная. В режиме ожидания, отображает часы, и строку служебных символов: заряд батареи, уровень приема. Окантовка экрана глянцевая, серебристая, с неизменным логотипом производителя снизу. Во время входящего звонка покажет номер, и если занесено в телефонный справочник, имя звонящего абонента. Служить видоискателем для фотокамеры такой дисплей, конечно, не может. Жаль, при всех характеристиках последней: VGA, максимальное разрешение 640x480 точек, 3x кратный zoom. Но тут так же не без ложки дегтя: Отснятые фотографии можно передать либо по ММS, либо через Дата-кабель, используя софт. Ни ИК-порта, ни Bluetooth'а в аппарате нет, увы. Фотографии смотрятся на экране хорошо, придется поверить на слово. Окошко камеры утоплено в корпус и грязные пальцы ей не страшны. Они страшны только обрамляющему ее зеркальцу для автопортретной съемки - само зеркальце, это глянцевый пластик в форме полумесяца, разглядеть в который себя при автопортрете совсем не сложно.
Слева на корпусе качелька изменения звука и кнопка быстрого запуска камеры. Размеры клавиш невелики, если рассматривать то свободное место, оставшееся на поверхности, но сильных неудобств в пользовании не ощущается. Да, бывает, палец соскакивает с кнопки увеличения громкости, но клавиши не особо чутки к нажатию, и случайно нажать не удастся. Клавиша камеры - только по умолчанию является таковой, при использовании аппарата, в меню можно повесить на нее и другое действие, т.н. интеллектуальная клавиша, что, несомненно, удобно Справа клавиша диктофона, для записи ее необходимо удерживать. Она же, при кратком нажатии, вызывает голосовой набор, до 20 меток. Как мне кажется, что при всей прочности, с которой сделаны все боковые клавиши - матовые пластмассовые, со временем клавиша диктофона потрется больше. По размеру она чуть меньше качельки громкости, и при записи очень удобна. Снизу разъемы для подключения зарядного устройства и дата - кабеля.
Сверху, еще не разу не упомянутая внешняя антенна. Она довольно большая, выполнена из матового серого пластика. При размерах аппарата она еще усугубляет положение - в кармане одежды цепляется, мешает вытаскивать аппарат. Выкрутить ее можно: но прием сразу упадет на 1-2 деления, да и отверстие, с резьбой для крепления тоже никуда не спрячешь. Конечно это лирика, но делает же производитель модели без внешней антенны, здесь, видимо, не тот случай. Рядом с антенной прорезь для ремешка - шнурок на шею опускаю сразу, т.к. носить V300 на шее, все равно, что купаться в кольчуге. Чуть дальше пластиковая заглушка, прикрывающая разъем для пешеходной гарнитуры, 2,5 мм. Не зная, и не догадаешься, т.к. такого же вида заглушки на задней поверхности, прикрывающие технологические отверстия. Плюс разъема, в его расположении, гарнитура не перегнется и не сломается, но опять же, носить аппарат на шее, чтобы почувствовать это преимущество не всем под силу (хотя были замечены случаи, когда на шейных шнурках девушки носили аппараты типа Моторола m3788, в чехле). Минус в том, что заглушка не крепится в корпусе, т.е. открыв разъем, «грибочек» заглушки придется убрать в карман, а потом, есть вероятность его не найти, что обидно.
Вернемся к внутренней поверхности, а точнее к нижней ее части. Верхняя половина кнопок - это управляющие клавиши - опять же, можно сравнить с Самсунгом- 4-х позиционная клавиша, с центральной кнопкой подтверждения, в окружении остальных клавиш. Справа и слева кнопки приема и отклонения вызова, соответственно. Сверху по центру, стандартная для Моторолы клавиша «меню», и по бокам от нее контекстные клавиши, выполняющие, в зависимости от пункта меню различные функции. Буквенно-цифровая клавиатура очень необычна. Т.е. расположение клавиш стандартное, но клавиши слегка отличаются друг от друга (и не только надписями на них). Кнопки 1,3,7,9,0 круглые, выпуклые, 5-я круглая вогнутая, остальные выпуклые овальные. Смотрится очень забавно, но поначалу отпугивает - удобно ли набирать номера и смс. Смею заверить, удобно, ни дискомфорта, ни сложностей не замечено. Поначалу были трудности, но связаны только с внешним видом, на функциональности это никак не отразилось. Помимо формы, клавиши разнесены на почтенное расстояние друг от друга, и нажатие соседних, практически исключается. Подсветка всего блока клавиатуры светло-фиолетовая, довольно средняя по яркости. В темноте видно, но не фонарик, как бывает у некоторых моделей.
Внутри
Экстерьер описали, можно включать. В режиме ожидания, как и в V690- центральная часть отведена под обои (либо под фотографии с камеры, которые так же можно поставить обоями.) Сверху и снизу служебная информация, как подписи к софт клавишам в нижней части, и заряд батарей, уровень приема, доступность GPRS-соединения сверху. Причем верхняя строка символов идет без подложки, а нижняя - на полупрозрачной линии, что хорошо видно на фото. Так же снизу расположены часы на выбор - цифровые либо аналоговые, а сверху название оператора, которое можно смещать относительно центра. Нажатие 4-х позиционной клавиши открывает доступ к 4-м часто используемым функциям, которые пользователь может настроить под себя. Главное меню- 9 пунктов: 3 столбца (или, если угодно ряда) по 3 иконки в каждом. Сами иконки хорошо прорисованы и выгодно подчеркивают качество экрана. Меню можно привести и к виду списка, с круговой прокруткой, по своему усмотрению. Смотрится более скудно, честно сказать. Расположение иконок можно менять по своему усмотрению - переставляя их с одного места на другое можно персонифицировать меню для более быстрого доступа.
По умолчанию, 1-й пункт-справочник, записная книжка. V300 поддерживает до 1000 записей. Т.е. на самом деле для 1 абонента можно добавить несколько e-mail'ов, телефонов, но каждая запись- это минус от всего объема. Т.е. правильно, 1000 записей, а не 1000 контактов. Каждому имени можно присвоить картинку, которая будет отображаться и при звонке, и в записной книжке рядом с именем. Записную книжку с СИМ-карты аппарат воспринимает корректно, что является несомненным плюсом на фоне остальных производителей. В телефоне 5 групп абонентов, а точнее 4 группы и все остальные. Каждая группа имеет свой сигнал вызова, и больше ничем не отличается. Чтобы не повторятся далее - каждый из подпунктов, наравне с основными пунктами меню можно пересортировать- поменять местами, убрав подальше редко используемые, и вынеся на передний план часто используемые функции. Пункт 2, последние вызовы содержит по 10 последних набранных, пропущенных и принятых звонков. Помимо этого здесь же информация о времени и трафике Интернет - соединений.
В пункте №3 весь спектр сообщений. СМС, EMS, MMS и e-mail (POP3/IMAP). Каждый из пунктов довольно просто настраивается, хотя параметры настройки слегка перегружены, сказывается количество опций. Обо всех писать не имеет смысла, т.к. у каждого провайдера имеются свои настройки, и получить их не составит труда. Чуть подробнее о смс. Сообщения поддерживаются соединенные до 450 знаков. Наряду с Английским, имеется русский iTap (аналог Т9). Русский имеется и обычный ввод, а вот английский в этом плане обделен. Словари грамотные и набор сообщений - одно удовольствие. При наборе отображаются более светлым цветом возможные варианты, что увеличивает скорость набора. Но не обошлось без проблем - русские смс тестируемый аппарат передавал, но получатели получали пустые сообщения. В официальных поставках, думаю, эту проблему исправят. Да, еще одно отступление, аппарат полностью русифицирован еще до официальных поставок, хотя русских букв на клавиатуре нет. Судя по размерам клавиш, добавить к английским буквам еще и русские будет затруднительно, жаль. В офисных средствах, как принято, калькулятор (на удивление удобный), ежедневник, метки WAP-браузера, диктофон (ограниченный 1 минутой на каждую запись), будильник, служба вызовов (фиксированный и быстрый наборы) и функция чата.
5-й пункт игры приложения содержит быстрый доступ для скачивания новых приложений и 2 игры: Stuntman и Монополия. Первая, гонки, немного занудная, а вторую, думаю по названию все понятно - хорошо смоделированная монополия на JAVA. Да, памяти, динамически распределяемой между приложениями, 5 Мб, довольно много для аппарата подобного класса. Интернет, 6-й пункт- это WAP-браузер версии 2.0 и все что с ним связано - сохраненные страницы, журнал, настройки. Аппарат поддерживает GPRS класс 10, настройки для каждого оператора можно уточнить в абонентской службе, а настройки аппарата предельно просты. Помимо GPRS-соединения можно пользоваться и прямым доступом по CSD, если для кого- то это еще актуально. Мультимедиа, пункт №7, это загружаемые темы оформления (по умолчанию установлена 1, но расширить, скачав новые довольно просто), камера, фотографии с которой нет возможности выложить для обозрения, альбом для рисунков и фотографий, мелодии, и своеобразный микшерский пульт, где можно создавать свои мелодии.
8-й пункт «IM», система сообщений, аналог Интернет - пейджеров, не используемая пока провайдерами. Последним, 9-м пунктом идут настройки. Их довольно много, и не только на первый взгляд. Но на самом деле они помогают максимально полно персонифицировать аппарат, чтобы в последствии забыть про этот пункт и пользоваться настроенным только под себя телефоном. Здесь функции меню и сети, переадресации и блокировки, пешеходной гарнитуры и состояния телефона. В общем, стоит один раз посидеть, чтобы забыть об этом подпункте.
В пользовании
В пользовании аппарат показал себя с хорошей стороны. Как сказано выше динамик на высоте, не отстает от него и микрофон - собеседники слышали чистый звук. Качество приема, что свойственно Моторолам - высокое. В местах неуверенного приема V300 выгрызал сеть, оставаясь на связи. Размеры, при отсутствии большого числа коммуникаций слегка велики, но это не сказывается на удобстве.
Комплект поставки довольно скуден - сам аппарат, аккумуляторная батарея, зарядное устройство, бумажное описание и СД с описанием. Да, именно с описанием, на английском, немецком, польском, чешском и других языках (русского нет). Дата - кабеля и софта для связи в комплекте нет, но будем надеяться, что в официальных поставках ситуация изменится
Итог
Линейка аппаратов V300, V500 и V600 рассчитана на различных пользователей и потребности. Модели располагаются в ряд по мере технического усовершенствования. V300 занимает нижнюю ступень, этим и обусловлены его технические характеристики. Для желающих иметь аппарат с ИК - портом и Bluetooth V300 не подойдет однозначно. Но если камера в телефоне нужна для MMS, а хороший цветной экран для просмотра отснятых изображений и эстетического удовольствия, V300 подойдет как нельзя кстати. Плюс ко всему 3 диапазона 900/1800/1900 не могут не радовать любителей путешествовать по всему миру. Не зря маркетологи компании Моторола едят свой хлеб, выпуская подряд 3 модели, различных по функционалу. По сему, думаю, что V300 найдет своих почитателей, которым вполне хватит функций имеющихся в аппарате.
