Michael Lyons, NXP Semiconductor
В схемах, содержащих светодиоды, очень полезными могут оказаться сдвиговые регистры. С их помощью, например, микроконтроллер с ограниченным количеством выводов способен управлять дисплеем из нескольких семисегментных индикаторов.
На Рисунке 1 показан пример схемы на одном сдвиговом регистре 74HC595. Регистр питается напряжением 5 В, имеет последовательные входы и последовательные или параллельные выходы, и используется для расширения количества линий ввода/вывода микроконтроллера. Данные побитно поступают на последовательный вход 74HC595 и перемещаются по регистру под действием импульсов CLK_Вход. По завершении загрузки 74HC595 импульс CLK_Выход переписывает содержимое регистра сдвига в регистр хранения, и на параллельных выходах появляется байт данных. Затем управляемые регистром 74HC595 внешние драйверы активируют соответствующие светодиоды.
Рисунок 1. | 8-битный регистр 74HC595, управляющий группой светодиодов. |
Использование 7HC595 для расширения количества линий ввода/вывода позволяет с помощью трех выводов микроконтроллера управлять восемью светодиодами. Сокращение числа линий управления дает возможность использовать микроконтроллер с меньшим количеством выводов и, соответственно, снизить размеры и стоимость схемы.
Наличие последовательных выходов у регистров 7HC595 позволяет соединять несколько устройств каскадно. Соответствующая схема приведена на Рисунке 2.
Рисунок 2. | Каскадное включение микросхем 74HC595 для увеличения количества управляемых светодиодов. |
Теперь, благодаря, каскадному включению, те же три вывода микроконтроллера могут управлять не восемью, а 16 или 24 светодиодами. Возможность каскадирования регистров сдвига может сократить общее количество микроконтроллеров и удешевить всю систему.
В некоторых случаях подобные 75HC595 8-битные регистры с питанием 5 В могут использоваться для прямого управления светодиодами. Лучше всего такая схема работает, когда светодиоды рассчитаны на сравнительно небольшие напряжения и токи. Диодам, работающим при напряжении свыше 6 В, или же требующим прямого тока более 70 мА, обычно нужен внешний драйвер.
Выходы с открытым стоком
Добавив к сдвиговому регистру выходы с открытым стоком, его можно превратить в законченное однокристальное решение, не нуждающееся во внешних драйверах. Каждый выход такого регистра управляет светодиодами непосредственно, экономя значительное количество компонентов.
На Рисунке 3 показана схема выходного каскада одного из таких устройств, – выпускаемого компанией NXP драйвера светодиодов NPIC6C596A, функционально аналогичного регистру 74HC595, дополненному высоковольтными драйверами MOSFET.
Рисунок 3. | Схема выходного каскада регистра сдвига NPIC6C596A. |
Замена 74HC595 микросхемой NPIC6C596A позволяет отказаться от использования внешних драйверов и сделать конструкцию более простой и компактной (Рисунок 4).
Рисунок 4. | NPIC6C596A не нуждается во внешних драйверах. |
Микросхемы серии NPIC6C имеют выходы с открытым стоком, рассчитанные на напряжение до 33 В. Каждый выход может принимать втекающий ток до 100 мА без ограничения суммарного тока общего вывода. Выходы снабжены цепями ограничения тока с порогом 250 мА, а также цепями температурной защиты. Такая совокупность средств защиты намного расширяет сферу использования NPIC6C496A по сравнению с регистрами 74HC595, позволяя управлять светодиодами с более высокими напряжениями и бóльшими прямыми токами.
Защитные функции
На Рисунке 5 показаны результаты действия ограничителя токов открытых стоках микросхемы NPIC6C596A. Эта схема ограничивает втекающий ток каждого выхода. При увеличении напряжения на стоке ток стока уменьшается. При 25 °C типовой ток срабатывания защиты равен 250 мА.
Рисунок 5. | Действие ограничителя тока микросхемы NPIC6C596A. |
Рисунок 6 иллюстрирует работу схемы тепловой защиты выходов с открытым стоком микросхемы NPIC6C596A. Ток, при котором срабатывает защита, обратно пропорционален температуре. С ростом температуры увеличивается выходное сопротивление, ограничивая ток стока и защищая от повреждения как сам выход, так и подключенные к нему компоненты. При 25 °C типовой порог ограничения втекающего тока стока равен 120 мА.
Рисунок 6. | Защита микросхемы NPIC6C596A от тепловой перегрузки. |
Варианты регистров семейства NPIC6C
В Таблице 1 приведены основные характеристики светодиодных драйверов семейства NPIC6C, предлагаемых в настоящее время компанией NXP. Регистры NPIC6C596 и NPIC6C596A являются 8-битными, а длина NPIC6C4894 равна 12 бит. Все приборы имеют предназначенный для каскадирования последовательный выход. Данные перемещаются по регистру сдвига передними фронтами импульсов CLK_Вход. В регистрах NPIC6C595 и NPIC6C4894 данные на последовательных выходах QS появляются по тому же переднему фронту синхроимпульса, который управляет их сдвигом. Регистры NPIC6C596 и NPIC6C596A задерживают данные на последовательном выходе до следующего спада импульса CLK_Вход. Эта задержка увеличивает время удержания данных, расширяя допустимые временные границы и упрощая каскадирование приборов.
Таблица 1. | Драйверы светодиодов серии NPIC6C, выпускаемые компанией NXP. |
NPIC6C596 и NPIC6C4894 могут использоваться в схемах с напряжением питания от 4.5 до 5.5 В. Диапазон рабочих напряжений микросхемы NPIC6C596A расширен до 2.3 … 5.5 В, что делает ее совместимой с логическими уровнями 5.0, 3.3, и 2.5 В. Все микросхемы семейства NPIC6C рассчитаны на работу в диапазоне температур от –40 до +125 °C при частоте тактирования не менее 10 МГц.
Таблица 2. | Варианты корпусов драйверов светодиодов NPIC6C. |
Драйверы светодиодов NPIC6C выпускаются как в стандартных корпусах SO и TSSOP, так и в миниатюрных корпусах DQFN, площадь которых на 76% меньше, чем у TSSOP, и на 40% меньше, чем у QFN (Таблица 2). Кроме того, корпуса DQFN снабжены теплоотводом, и могут использоваться в сильноточных приложениях с ограниченным пространством. Доступны также варианты, предназначенные для схем автомобильной электроники.
Заключение
Если в схеме должны быть светодиоды, сдвиговые регистры позволят использовать в ней более дешевые микропроцессоры с меньшим количеством выводов. Стандартные 8-битные регистры сдвига, аналогичные 75HC595, предлагаются многими поставщиками, включая компанию NXP. Регистры сдвига, оснащенные выходами с открытыми стоками, такие, как выпускаемые NXP микросхемы NPIC6C, стали еще одним шагом вперед, сделав возможным создание схем без внешних драйверов светодиодов.
