Правильный поход при выборе пылесоса
Без пылесоса трудно обойтись, поэтому он относится к категории первоочередных покупок. Если вам срочно понадобился пылесос, купить в Брянске эту технику не представляет особой сложности. В этом обзоре мы расскажем вам о критериях пылесосов, чтобы упростить задачу при выборе этой техники и помочь сделать правильный выбор.
Пылесосы могут быть моющими и очищать воздух, а самые продвинутые самостоятельно перемещаются по дому и подзаряжаются.
Основная задача пылесоса – качественный сбор пыли. Если правильно подобрать технику, то вы намного упростите себе процесс уборки.
Сперва обсудим мощность пылесоса. Есть мощность всасывания пыли, это основной критерий при сравнивании моделей и мощность энергопотребления. Нельзя путать эти понятия. Качество уборки определяется именно мощностью всасывания. В среднем мощность колеблется от 250 и до 450-500 вт. Для небольшой квартиры вполне хватит 250-300 вт.
Сбор пыли и его способы
В настоящий момент есть три разновидности сбора пыли – водный фильтр, контейнер и мешок-пылесборник.
Для проведения уборки небольшой площади вполне подойдет техника для сухой уборки с пылесборником. Основные плюсы такой техники ее небольшие габариты и экономичность. Такие пылесосы бывают с многоразовыми текстильными мешками и с бумажными одноразового использования.
В технике с контейнером вся пыль остается в пластиковом пылесборнике. К достоинствам относят простоту в использовании.
Пылесосы с аква-фильтрами используют в качестве очистителя обычную воду. В пылесосе размещена емкость с водой, поступающийй воздух пропускается сквозь воду и все частицы остаются  ней. Воздух же попадает обратно чистым и увлажненным. Недостатки таких пылесосов в том, что они больше  и тяжелее обыкновенных. После каждого использования нужно удалять воду и просушивать контейнер. А также подобная техника довольно дорого стоит.
Допустимый уровень шума
Это имеет достаточно важное значение при выборе техники. Чересчур большая громкость негативно скажется на нервной системе да и вообще может вызвать головные боли. Поэтому внимательно изучаем количество указанных децибел в паспорте.
В каждой стране свои пределы допустимой величины шума работающей техники. В среднем  шум исходящий от оборудования на расстоянии в полуметре от человека колеблется от 71 до 2 Дб. Если техника издает шум ниже 70 Дб то можно считать ее тихой.
