Источники питания Keen Side
На что следует обратить внимание при выборе кондиционера
Не секрет, что приобретение климатического оборудования является очень сложной задачей. Если бездумно отнестись к этому моменту, финансы будут израсходованы без понимания вопроса. Специалисты устанавливают систему на много лет, поэтому ошибка в выборе может стать полноценной катастрофой, которая способна уничтожить правильную картину домашнего или офисного уюта.
Бесспорно, выбор качественного кондиционера будет настоящим испытанием. Это не покупка телевизора, а более сложный процесс. Придется уделить внимание целой группе факторов, которые будут, так или иначе, влиять на различные аспекты работы системы.
1. Мощность климатического оборудования
Мощность – это важнейший параметр кондиционера. Когда домовладелец покупает слабую модель, то она не будет достаточно качественно охлаждать помещение. А если приобрести слишком мощный вариант, с большим запасом, затраты электроэнергии станут настоящей проблемой. Именно поэтому нужно грамотно рассчитать оптимальное соотношение цены и производительности.
Какие параметры учитывают при определении мощности? Размер помещения, наличие других приборов, которые выделяют тепло, а также количество людей и длительность прямой видимости солнца. Как только человек знает данные аспекты, расчет мощности будущего кондиционера намного упрощается. И это будет значить, что покупка станет верной.
2. Тип климатического оборудования
Производители готовы предложить широкий выбор устройств. Это могут быть сплит-системы, колонные, оконные, мобильные, кассетные и настенные кондиционеры. Всё зависит от помещения, его наполнения и микроклимата, а также от бюджета домовладельца. Компрессор находится на улице, а внутри помещения монтируется один или несколько блоков. Настройка и отправка команд системе производится с помощью пульта дистанционного управления.
Также нужно подумать обо всех функциях кондиционера. Ведь можно приобрести такой комплекс, который не только охлаждает воздух, но и нагревает его в холодные времена года.
3. Режим вентиляции
Это весьма полезная функция кондиционера. Внутри его работает вентилятор, который распределяет воздух в помещении, при этом, не осуществляя обмен потоками с улицей. Зимой это крайне нужная опция. Зачастую, горячий воздух копится около обогревательных устройств, а режим вентиляции помогает разогнать его по всему внутреннему пространству, улучшив циркуляцию.
4. Увлажнение и осушение
На этот аспект покупатели часто не обращают внимание. Однако стоит вспомнить струйки воды, бегущие из кондиционеров. Если не использовать дополнительный прибор увлажнения, то плохое самочувствие будет гарантировано. Поэтому часто специалисты рекомендуют покупать бытовой увлажнитель воздуха. В дуэте с кондиционером он будет работать во благо жильцов дома или квартиры.
5. Очистка воздушных потоков
Производители устанавливают в кондиционеры самые современные технологии фильтрации. Они позволяют защитить жильцов от негативных примесей уличного воздуха. Еще подобное решение способно устранить ряд бактерий. Сейчас доступны фильтры грубой и тонкой очистки.
Естественно, их нужно регулярно мыть. В противном случае, кондиционирование не будет производиться должным образом.
6. Автоматический температурный режим
Крайне полезная функция, которая должна быть у каждой качественной сплит-системы. Её роль состоит в том, чтобы работать на поддержание определенной температуры внутри помещения. Как только она меняется, агрегат делает всё, чтобы компенсировать подобные колебания.
Данная функция позволяет домовладельцам забыть о необходимости держать пульт управления у себя и постоянно увеличивать или уменьшать обороты кондиционера. Автоматика всё сделает сама.
7. Направление потоков
Старые модели кондиционеров не обладали подобными функциями. Однако разработчики понял, что грамотная регуляция потоков позволяет избежать массы проблем и улучшить циркуляцию воздуха в помещении. Для этого был разработан механизм жалюзи, умеющий направлять теплый и холодный воздух в разные направления. Это помогает избежать заболеваний и существенно повышает коэффициент полезного действия климатического оборудования.
8. Режим сна
Во время сна человека использовать кондиционер крайне опасно. И чтобы не было ненужных простудных заболеваний, компании-разработчики придумали режим низкий оборотов. Программа очень плавно снижает температуру воздуха, а через несколько часов просто отключает сплит-систему. Человек спит без всяких проблем и не рискует заболеть во сне из-за переохлаждения.
Когда все параметры выбраны, а функции определены, остается совершить покупку. Всегда стоит отдавать предпочтение фирмам, которые уже много лет работают на рынке климатического оборудования. Все кондиционеры должны иметь сертификаты качества и высокие гарантийные сроки. Тогда никаких происшествий не случится, а микроклимат помещения будет каждый день радовать жильцов дома и офисных работников!
