Как выбрать угловой диван
Выбор и приобретение любой мебели – это непростое дело. Особенно если покупается мягкая мебель, которая должна быть не только красивой и практичной, но еще и максимально удобной. Самым комфортным элементом мягкой мебели можно смело назвать угловой диван. Он очень функционален, идеален как для дневного использования, так и для ночного сна. К тому же он смотрится гораздо солиднее, чем обычный диван.
Чтобы угловые диваны купить в Киеве или другом большом городе нужно просто посетить один из мебельных магазинов, где они обычно представлены в широчайшем ассортименте. Очень важно выбрать самый подходящий для себя вариант и не разочароваться потом в приобретении. Для этого нужно знать несколько несложных правил.
  1. Сначала определитесь с тем, какой вам больше подойдет механизм трансформации. Это может быть выкатной диван, еврокнижка, седафлекс, мералат или дельфин. Еврокнижка представляет собой самый постой, а, следовательно, и самый надежный механизм. Достаточно надежен и выкатной вариант, однако у него есть своя особенность – спальное место получается ниже, чем посадочное место в сложенном виде. Все остальные виды менее долговечны, и их можно покупать в том случае, если вам нужен гостевой диван, который вы будете раскладывать не каждый день, а лишь изредка.
  2. Каркас угловой мебели и ее раскладной механизм должны быть прочными и надежными. Посмотрите, из чего сделаны деревянные элементы конструкции. Они должны состоять из цельного хорошо просушенного дерева. Соединения должны быть выполнены по современной технологии, то есть без применения гвоздей.
  3. Не пожалейте времени на изучение функциональности и удобства понравившегося дивана. Сядьте на него, оцените насколько вам комфортно. Потом встаньте и посмотрите, насколько быстро мягкая часть мебели возвращается в исходное положение. После этого самостоятельно разложите и сложите диван. Если этот процесс не вызывает никаких затруднений, значит мебель правильно сконструирована и сможет долго прослужить. Еще стоит обратить внимание на такие детали как высота спинки и подлокотников, объем ящика для постели, форма поворотной части (при скругленном угле площадь спального места сокращается).
  4. Обратите внимание на тип ткани обивки. Лучше покупать мягкую мебель с обивкой, которая легко поддается чистке. Если у вас есть маленькие дети, желательно подбирать диван, обтянутый влагоотталкивающей тканью.
  5. Если в вашей гостиной есть ограниченное пространство для установки дивана, обязательно рассчитайте для себя максимальные габариты, в которые он должен вписаться. Здесь следует учесть, что стандартная длина угловых конструкций от 230 до 280 см. При большом старании можно найти диван длиной в 210 см. Ширина угловой части будет минимум 140 см.
