Профессиональный капитальный ремонт холодильников в Москве. Диагностика холодильника перед началом ремонтных работ
Идея самостоятельно отремонтировать собственный холодильник, внезапно вышедший из строя, к счастью, посещает наших сограждан достаточно редко. Одни понимают, что ошибка может стать причиной неустранимой порчи техники, а другие опасаются, что попросту не разберутся в хитросплетениях схем проводов и узлов. Поэтому, как только холодильный агрегат выказывает первые признаки неисправностей, потребители сразу же обращаются за помощью к специалистам, осуществляющим обслуживание фирменной бытовой техники. Но для того чтобы проконтролировать качество их работы, необходимо иметь общее представление о мероприятиях, призванных вернуть ваш холодильник к жизни.
Диагностика холодильника перед началом ремонта
Сведений, которые получает от клиента мастер, предлагающий ремонт холодильника, совершенно недостаточно для установления точной причины поломки. Любой из дефектов, встречающихся на практике, может быть вызван действием различных факторов, перечень которых необходимо установить, прежде чем приступать к ремонту. Поэтому работа специалиста начинается с тщательной диагностики устройства, которая обычно не занимает много времени, зато позволяет наметить план работ и уточнить их стоимость для заказчика.
В случае если холодильник не включается, проблема может скрываться в поломке процессора, обрыве контактов реле, неисправности капиллярной трубки. Реже причиной проблемы может стать упавшее напряжение в сети или даже – выход из строя мотора. Все что связано с внешними неисправностями, устраняется либо подключением устройства через трансформатор, либо выдерживанием холодильника при комнатной температуре, в течение нескольких часов, и затем – его повторного подключения. Остальные дефекты устраняются либо их ремонтом, либо заменой вышедшей из строя детали. Цены на ремонт холодильников определяются сложностью поломки, стоимостью новой запчасти и временем, которое потребуется для ее установки.
Нередко необходимость обращения к специалисту вызывает повышение температуры в камере холодильника. В этом случае стоит проверить герметичность закрывания его дверец либо количество хладагента, которое может резко упасть, из-за случайной утечки.
Появление постороннего шума может быть связано с нарастанием слоя льда на испарителе или засорением капиллярной трубки. Устранение такой проблемы не занимает много времени, но стоит решить вопрос как можно раньше, чтобы мелкая неисправность не повлекла за собой более серьезный дефект.
Капитальный ремонт холодильников
Выход из строя одной или нескольких крупных деталей и узлов холодильника заставляет собственника заказать капитальный ремонт – более сложный и дорогостоящий, но и более эффективный, позволяющий устранить проблему и не допустить ее повторного появления. Работы складываются из нескольких этапов: вначале холодильник подвергают разгерметизации и удаляют хладагент, после чего, меняют вышедшую из строя деталь на новую, с использованием высокотемпературной пайки. По завершении монтажа из агрегата удаляют воздух и заполняют нужным объемом хладагента, а затем – включают и проверяют исправность техники и соответствие ее нормативным рабочим параметрам.
Учитывая затратность капитального ремонта, стоит подумать, насколько целесообразным может быть это решение, особенно если речь идет о старой модели холодильника, рекомендованный срок эксплуатации которого уже давно истек. В некоторых случаях более выгодным вариантом будет покупка новой модели, а не инвестиции в ремонт старой, не готовой гарантировать длительную безотказную работу.
