Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током на производстве: полный список, особенности выбора и правила использования
Средства индивидуальной защиты от поражения током – это простые на вид, но технологически выверенные вещи, создающие барьер между телом и проводящими деталями. Их задача – не дать току замкнуть цепочку «фаза – человек – земля». Если контакт всё-таки произошёл, СИЗ обязаны выдержать напряжение до паспортного порога и «потушить» опасную энергию, пока электромонтёр обесточивает линию.
Закон возлагает ответственность за СИЗ на работодателя. Но у самого работника мотивация прямая – вернуться домой без ожогов и аритмий. Именно поэтому на курсах по электробезопасности учат проверять перчатки, боты и инструмент перед каждой сменой.
Главные элементы защиты: что должен иметь каждый электрик
Без СИЗ электромонтажник выходит на работу словно безоружный на поле битвы. Базовый комплект всегда включает: диэлектрические перчатки, боты или галоши, изолирующие коврики и изолирующие подставки.
У каждого из этих средств – своя роль. Так, на полу щитов, распределительных устройств и подстанций обычно укладывают диэлектрические резиновые коврики. Их рифлёная поверхность не даёт поскользнуться, а толщина не менее шести миллиметров гарантирует высокое сопротивление даже при 1000 В. Важно держать ковёр сухим, очищать его от металлической стружки и битума, периодически переворачивать на просушку и сразу менять при появлении трещин.
Перчатки из латексной резины защищают руки от удара током и подлежат испытаниям каждые шесть месяцев. Боты проходят проверку раз в три года, а изолирующие коврики требуют регулярного визуального контроля. Никаких трещин, масляных пятен или следов растворителей!
Повреждённая резина теряет свои диэлектрические свойства. А там уже рукой подать до ожогов и остановки сердца. Поэтому здесь действует простое правило: увидел пятно – протри, заметил порез – замени.
Проверка и уход
Перед каждой сменой электрик внимательно осматривает свои средства защиты. Перчатки выворачивают наизнанку и растягивают каждый палец. Малейшее повреждение означает списание. Если боты промокли, их сушат при комнатной температуре, а не на батарее. Иначе резина теряет эластичность.
Если требуется пополнить комплект, то экономить не нужно. К слову, качественные боты диэлектрические в Алматы купить можно, например, на https://ekt.kz. У таких компаний можно выбирать изделие с действительным клеймом испытаний и подходящим классом защиты.
Хранение средств защиты требует не меньшей заботы. Перчатки и боты держат в сухих шкафах при температуре от 0 до 30°C, вдали от солнечных лучей и отопительных приборов. Изолирующие штанги подвешивают, чтобы избежать их деформации. А рукоятки инструментов из стеклопластика регулярно протирают антистатическими салфетками. Такой аккуратный подход помогает избежать скрытых повреждений, которые часто приводят к самым тяжёлым авариям.
Испытания и срок годности: доверяй, но проверяй
Со временем защитные свойства резины и стеклопластика ослабевают. Невидимые глазу микротрещины появляются под воздействием ультрафиолета, перепадов температуры и механических нагрузок. Поэтому каждое средство индивидуальной защиты проходит плановые испытания: раз в шесть, двенадцать или тридцать шесть месяцев, в зависимости от типа изделия.
В электротехнической лаборатории СИЗ подвергают нагрузке втрое выше рабочей: изгибают, растягивают, обрызгивают водой, проверяют на пробой. Если изделие выдерживает тест – ему ставят новое клеймо с датой. Если нет – отправляют в утиль. Ибо чинить треснувшую диэлектрическую защиту бессмысленно.
Не стоит забывать и о межсменных проверках. Ответственный сотрудник обязан раз в полгода сверять состояние средств защиты с данными в журнале. Такой системный подход формирует культуру аккуратности, без которой в работе с электричеством не обойтись.
Пояс предохранительный: защита на высоте
Когда работы ведутся на высоте или в стеснённых условиях, в ход идёт ещё один важный элемент – пояс предохранительный лямочный. Он не защищает от тока, зато страхует от падения, если электрик оступился на трансформаторе или сорвался со стремянки. Лямки из синтетической стропы устойчивы к влаге, но требуют регулярного осмотра: потертости, износ швов или ржавчина на карабинах — повод немедленно списать изделие.
Пояс вместе с диэлектрическим комплектом образует «пакет безопасности», без которого ни одна серьёзная выездная работа не обходится.
