Что такое гильотинные ножницы и как с ними работать
Гильотинные ножницы — незаменимый инструмент в металлообработке, позволяющий выполнять ровные разрезы листового металла без деформации кромок. Это оборудование встречается практически на каждом промышленном предприятии, работающем с металлом.
Конструкция станка включает три ключевых элемента:
  • Прочная станина из цельного металла, обеспечивающая устойчивость.
  • Режущий узел с верхним и нижним ножами.
  • Механизм фиксации заготовки.
Современные гильотинные ножницы обладают рядом преимуществ: они обеспечивают высокую скорость обработки, точность реза до 0,1 мм, возможность работы с различными металлами, а также сочетают компактные габариты с высокой мощностью.
Принцип работы гильотины достаточно прост: сначала оператор размещает металлический лист на рабочем столе, затем заготовка надежно фиксируется прижимным механизмом. После этого верхний нож опускается под прямым углом, и одновременное давление двух ножей создает идеально чистый рез без деформации материала. Завершающий этап - автоматическое перемещение готовой детали в приемный лоток, что делает процесс максимально удобным и производительным.
Угол заточки ножей и зазор между ними подбираются индивидуально для каждого типа металла и толщины заготовки. Режущие элементы изготавливаются из высокопрочных стальных сплавов, сохраняющих остроту при интенсивной эксплуатации.
Ключевые характеристики оборудования
При выборе гильотины учитывают четыре основных параметра:
  • Мощность — определяет максимальную толщину обрабатываемого металла (от 0,5 до 30 мм).
  • Длина ножа — варьируется от 1 до 6 метров, влияет на размер заготовок.
  • Тип привода — ручной, механический, гидравлический или электромеханический.
  • Точность — современные модели с ЧПУ обеспечивают погрешность до 0,05 мм.
Для серийного производства предпочтительны гидравлические модели с автоматической подачей материала, тогда как для небольших мастерских подойдут компактные механические станки.
Меры безопасности при работе с ножницами
Гильотинные ножницы относятся к оборудованию повышенной опасности.
Обязательные требования:
  • Обучение персонала и допуск к работе.
  • Регулярная проверка состояния ножей.
  • Использование защитных ограждений.
  • Наличие аварийного отключения.
  • Соблюдение зазоров между ножами.
  • Систематическая смазка механизмов.
Важно! Запрещается:
  • Работа без защитных очков.
  • Использование украшений и свободной одежды.
  • Попытки удержать заготовку руками.
  • Работа с неисправным оборудованием.
В каталоге компании X-PROFIL представлен широкий выбор современных гильотинных станков, которые сочетают в себе высокую производительность и точность резки. Правильный выбор оборудования и соблюдение техники безопасности позволят вам добиться стабильно высокого качества заготовок без ущерба скорости работы.
