Как провести диагностику и ремонт пластиковых окон: советы по самостоятельному устранению неисправностей
Пластиковые окна – вещь, безусловно, удобная и практичная. Но, как и любой механизм, со временем они могут начать "капризничать". Сквозняки, заедания, конденсат – все это знакомо многим владельцам. Прежде чем паниковать и вызывать мастера, попробуйте разобраться сами. Вполне возможно, что проблема пустяковая, и вы справитесь с ней за считанные минуты. А если все же потребуется помощь профессионалов, то вот вам полезная ссылка: https://pochini-okna.com/. Сервисный центр, специализирующийся именно на ремонте, а не на продаже, – то, что нужно в сложной ситуации. Вернемся к нашим окнам. Рассмотрим самые распространенные проблемы и способы их решения.
Проблемы с фурнитурой: когда окно "не слушается"
Фурнитура – это сердце любого окна. Именно она отвечает за открывание, закрывание, проветривание и плотное прилегание створки к раме. Если окно стало туго закрываться, скрипеть, цепляться или вовсе перестало "слушаться" ручки – проблема, скорее всего, именно в фурнитуре.
Что делать, если ручка заедает или поворачивается с трудом?
Первым делом проверьте, не попал ли в механизм какой-нибудь мусор. Пыль, мелкие частицы, насекомые – все это может мешать нормальной работе. Аккуратно очистите все видимые части фурнитуры сухой щеткой или пылесосом с узкой насадкой.
Если это не помогло, проблема, скорее всего, в отсутствии смазки. Со временем смазка высыхает, и детали начинают тереться друг о друга, вызывая заедания и скрип. Купите специальную смазку для фурнитуры пластиковых окон (обычно она продается в виде аэрозоля) и обработайте все движущиеся части: петли, цапфы, ответные планки. Обратите внимание, что смазка должна быть именно для ПВХ-окон, так как другие типы смазок могут повредить пластик или уплотнитель.
После смазки несколько раз откройте и закройте окно, чтобы смазка равномерно распределилась. Если ручка все еще заедает, возможно, проблема более серьезная, и потребуется регулировка фурнитуры или замена отдельных деталей.
Регулировка фурнитуры: тонкая настройка
Регулировка фурнитуры – это не так сложно, как кажется. Обычно для этого требуется шестигранный ключ (чаще всего 4 мм), который можно найти в любом строительном магазине. С помощью ключа можно отрегулировать положение створки по вертикали, горизонтали и прижим створки к раме.
  • Регулировка по вертикали: Найдите регулировочный винт на нижней петле. Поворачивая его по часовой стрелке, вы поднимете створку, против часовой – опустите.
  • Регулировка по горизонтали: Регулировочные винты находятся на верхней и нижней петлях. Поворачивая их, можно сдвинуть створку влево или вправо.
  • Регулировка прижима: Цапфы (металлические элементы на створке) входят в ответные планки на раме. На некоторых цапфах есть эксцентрики, которые можно поворачивать шестигранным ключом или плоскогубцами. Поворачивая эксцентрик, вы регулируете силу прижима створки к раме.
Если после регулировки окно все равно закрывается плохо, возможно, износились или повреждены отдельные элементы фурнитуры. В этом случае лучше обратиться к специалистам.
Проблемы с уплотнителем: защита от сквозняков и шума
Уплотнитель – это резиновая (или силиконовая) прокладка, которая проходит по периметру створки и рамы. Она обеспечивает герметичность окна, защищая от сквозняков, шума и пыли. Со временем уплотнитель может потерять эластичность, потрескаться или деформироваться.
Как понять, что уплотнитель пора менять?
Проверить состояние уплотнителя довольно просто. Проведите рукой по периметру закрытого окна. Если чувствуете сквозняк, значит, уплотнитель не справляется со своей задачей. Также обратите внимание на внешний вид уплотнителя. Если он потрескался, стал жестким или потерял форму, его нужно заменить.
Замена уплотнителя: дело нехитрое
Заменить уплотнитель можно самостоятельно. Для этого вам понадобится новый уплотнитель (его можно купить в строительном магазине или заказать в компании, занимающейся установкой окон), ножницы и, возможно, клей (если уплотнитель не самоклеящийся).
  1. Удалите старый уплотнитель. Аккуратно подденьте его ножом или отверткой и вытащите из паза.
  2. Очистите паз. Удалите остатки старого уплотнителя и клея.
  3. Установите новый уплотнитель. Начните с угла и аккуратно вставьте уплотнитель в паз. Если уплотнитель самоклеящийся, просто снимите защитную пленку и прижмите его к пазу. Если уплотнитель не самоклеящийся, нанесите на него тонкий слой клея (лучше использовать специальный клей для резиновых уплотнителей).
  4. Обрежьте излишки уплотнителя.
После замены уплотнителя проверьте, плотно ли закрывается окно. Если все сделано правильно, сквозняков быть не должно.
Проблемы со стеклопакетом: когда нужна серьезная помощь
Стеклопакет – это герметичная конструкция из двух или трех стекол, между которыми находится воздушная камера (или камеры). Он обеспечивает тепло- и звукоизоляцию окна. Если стеклопакет поврежден (треснул, разбился) или разгерметизировался (внутри появился конденсат), его нужно заменить.
Что делать, если стеклопакет треснул или разбился?
К сожалению, самостоятельно заменить стеклопакет довольно сложно. Это требует специальных навыков и оборудования. Поэтому, если вы обнаружили трещину или скол на стекле, лучше сразу обратиться к специалистам. Они снимут замеры, изготовят новый стеклопакет и установят его.
Что делать, если стеклопакет разгерметизировался?
Разгерметизация стеклопакета – это серьезная проблема. Она означает, что внутрь попала влага, и стеклопакет потерял свои теплоизоляционные свойства. В этом случае также потребуется замена стеклопакета.
Другие распространенные проблемы и их решения
Помимо вышеперечисленных, существуют и другие проблемы, с которыми могут столкнуться владельцы пластиковых окон.
Конденсат на окнах: почему "плачут" окна?
Конденсат на окнах – это не всегда признак неисправности. Чаще всего он появляется из-за высокой влажности в помещении и недостаточной вентиляции. Особенно часто это происходит зимой, когда разница температур между улицей и помещением велика.
Чтобы избавиться от конденсата, регулярно проветривайте помещение, используйте вытяжку на кухне и в ванной, следите за работой системы отопления. Если конденсат появляется внутри стеклопакета, это, как уже говорилось, признак его разгерметизации, и требуется замена.
Провисание створки: когда окно "просело"
Если створка окна стала задевать за раму при открывании или закрывании, возможно, она провисла. Это может произойти из-за износа петель, неправильной установки окна или естественной усадки здания.
Для устранения провисания створки, как правило, достаточно отрегулировать фурнитуру (см. раздел "Регулировка фурнитуры"). Если регулировка не помогает, возможно, потребуется замена петель.
Появление плесени: тревожный сигнал
Появление плесени на окнах – это серьезный сигнал. Плесень не только портит внешний вид окна, но и может быть опасна для здоровья. Она появляется из-за повышенной влажности и плохой вентиляции.
Чтобы избавиться от плесени, обработайте пораженные участки специальным противогрибковым средством. После этого тщательно проветрите помещение и следите за уровнем влажности. Если плесень появляется снова и снова, возможно, проблема кроется в неправильной установке окна или нарушении герметичности монтажного шва. В этом случае лучше обратиться к специалистам.
Помните, что своевременная диагностика и устранение мелких неисправностей помогут продлить срок службы ваших пластиковых окон и избежать серьезных проблем в будущем. А если вы не уверены в своих силах, всегда можно обратиться за помощью к профессионалам.
