Преимущества и недостатки лазерной сварки
Лазерная сварка набирает популярность, потому что позволяет добиться высокого качества швов. Компании выбирают эту технологию для решения задач, где важны аккуратность, скорость и снижение расходов производства. Кроме того, лазерная сварка термически не деформирует металлы, что особенно ценно при работе с тонкими материалами или сложными деталями.
Где используют лазерную сварку
Технология востребована в авиа- и автомобилестроении, где важна высокая точность и надежность соединений. Также ее используют в электронике для создания мелких и сложных деталей, в ювелирном деле — для изготовления украшений, а еще в производстве мебели и наружной рекламы.
Процесс сварки лазером
Технология основана на концентрированном тепловом воздействии. Лазерный сварочный аппарат генерирует мощный и стабильный луч, а мастер направляет его на нужную область. Луч нагревает металл, доводя его до температуры плавления. Это позволяет соединить детали с минимальным зазором. В результате получается узкий и ровный шов, при этом материал вокруг него не деформируется.
Какую выбрать мощность лазера
Выбор аппарата зависит от толщины материала и характера работы.
  • Оборудование с мощностью 1500 Вт подходят для сварки металлов толщиной до 4–5 мм или для двустороннего провара до 10 мм ( углеродистая сталь), до 8 мм (нержавеющая сталь).
  • Лазеры мощностью 2000 Вт используются для работы с материалами средней толщины: 5–6 мм, но возможна сварка и толщины до 8 мм (углеродистая сталь). При двустороннем проваре доступны работа с материалами до 12 мм (углеродистая сталь).
  • Аппараты на 3000 Вт предназначены для односторонней сварки металлов с толщиной от 8 до 12 мм и при двустороннем проваре до 24 мм (углеродистая сталь). Они обеспечивают глубокое и прочное соединение, поэтому незаменимы в тяжелой промышленности и судостроении.
Плюсы и минусы технологии
Преимущества
  • Качество. Швы получаются аккуратными без дополнительной обработки. Это снижает трудозатраты, даже если речь идет о крошечных изделиях.
  • Точность. Лазер минимизирует вероятность брака, в том числе при работе с тонкими материалами.
  • Скорость. Лазер сокращает время на создание одного шва за счет концентрированного теплового воздействия.
  • Универсальность. Лазерный сварочный аппарат можно использовать для сварки разных видов металлов и сплавов.
Недостатки
  • Цена. Лазерные установки дороже традиционных сварочного оборудования.
  • Необходимость в навыках. Для эффективного использования лазера требуется квалифицированный персонал.
