Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Несколько слов о проволоке для гвоздей
Все знают, что для возведения зданий и изготовления мебели нужны древесина, ДСП и т. д. Расходные материалы и крепления для строительных и ремонтных работ создаются из специального сырья. Например, существует особая проволока для гвоздей. Попробуем разобраться, что она представляет собой.
Из чего делают гвоздильную проволоку
Обычно для изготовления этого материала используют сталь. Подобную проволоку ещё называют торговой. К ней предъявляют следующие требования:
  • отсутствие покрытия (но существуют и оцинкованные разновидности, а иногда покрывают защитным слоем готовые изделия из проволоки);
  • низкое содержание углерода;
  • отсутствие специальной термической обработки при производстве (поэтому готовая проволока характеризуется жёсткостью).
Важно знать: сталь представляет собой сплавы на основе железа. Этот материал долговечен, прочен и известен человечеству с 900 г. до н. э.
Какие требования предъявляются к готовой проволоке для гвоздей
Обычно ей присущи следующие характеристики:
  • круглое сечение (реже встречаются квадратные и овальные варианты);
  • устойчивость к скручиванию;
  • диаметр от 0,12 до 0,6 см;
  • отсутствие окалины на поверхности;
  • допустимость царапин либо небольших вмятин.
Также на специальной гвоздильной проволоке не должно быть закатов либо каких-либо трещин. Эти требования к качеству материала прописаны в нормативах ГОСТ 3282-74.
Подобная проволока доступна в бухтах массой от 0,8 до 1 Т. Также её можно увидеть в мотках, которые весят от 1,8 до 2 Ц.
Какие виды гвоздей производятся из специальной проволоки
Она используется при производстве разных типов расходных материалов для строительства и ремонта. Из упомянутого материала делают следующие виды гвоздей:
  • толевые;
  • формовочные;
  • строительные;
  • шиферные.
Также из подобной проволоки изготавливают сетку-рабицу для ограждений и метизы. Также её применяют для производства увязок. А ещё из проволоки для гвоздей создают элементы вентиляционных систем. Также ею стягивают грузы. Поэтому подобный материал можно назвать универсальным.
Подвергается ли готовая продукция из торговой проволоки ржавлению
Если при производстве готовые гвозди или детали вентиляции подвергаются оцинковке, окисление и коррозия невозможны.
Обычно применяется горячая технология. Именно она обеспечивает защиту изделий из проволоки от негативного воздействия влаги и других факторов окружающей среды.
