Как выбрать диспетчерское кресло для работы оператора
Диспетчерское кресло – незаменимый элемент рабочего места оператора. От того, насколько правильно оно выбрано, зависит не только производительность и концентрация сотрудника, но и его физическое здоровье. Длительное сидение в неправильно подобранном кресле может привести к появлению болей в пояснице, шее и плечах, быстрому утомлению, а также к развитию заболеваний опорно-двигательного аппарата. Поэтому к выбору кресла для диспетчера стоит подходить ответственно.
Основные требования к диспетчерскому креслу
При выборе кресла для диспетчера следует учитывать специфику его работы, не забывая выбрать диспетчерский стол под заказ. Оператор проводит за рабочим столом много времени, часто в одной и той же позе. Поэтому кресло должно обладать некоторыми обязательными характеристиками:
- Сиденье должно иметь достаточную ширину и глубину, чтобы вмещать человека любого телосложения. Оптимальная ширина сиденья – 48-52 см, глубина – 42-48 см. Наполнитель сиденья должен быть упругим, но не чрезмерно мягким. Оптимальный вариант – наполнитель из пенополиуретана или латекса.
- Возможность регулировки высоты сиденья позволяет подобрать оптимальную высоту для конкретного пользователя. Это необходимо, чтобы колени сотрудника находились под углом 90 градусов к полу, а стопы полностью опирались на пол.
- Подлокотники обеспечивают опору для рук, снимая нагрузку с плеч и шеи. Они должны регулироваться по высоте и быть достаточно широкими.
- Спинка кресла должна повторять естественный изгиб позвоночника и иметь поясничную поддержку. Это позволит сохранить правильную осанку и предотвратить появление болей в спине.
- Крестовина из прочного материала, например, металла или пластика. Ролики должны быть прорезиненными, чтобы не повреждать напольное покрытие.
Дополнительные функции диспетчерского кресла
Помимо стандартных функций, диспетчерское кресло выделяется также своими дополнительными возможностями, способными улучшить комфорт и благополучие пользователя. Наличие подголовника может помочь снять нагрузку с шеи, предотвращая возможные напряжения и усталость в этой области. Синхромеханизм, в свою очередь, обеспечивает поддержку естественных движений тела человека, способствуя правильной осанке и уменьшая дискомфорт. А механизм качания в кресле не только способствует расслаблению и улучшению кровообращения, но и создает дополнительную возможность для отдыха и расслабления во время работы.
Перед покупкой кресла убедитесь в его качестве и функциональности. Проверьте, что все регулируемые элементы кресла (высота сиденья, спинки, подлокотников) работают плавно и без усилий. Также обратите внимание на качество обивки, которая должна быть прочной, износостойкой и легко чиститься, без дефектов в швах и на ткани.
