Клеммные колодки Keen Side
Лазерная резка алюминия и других цветных металлов
В условиях промышленного производства достаточно часто возникает необходимость выполнить лазерную резку алюминия, который относится к цветным металлам. Работа с этой категорией материалов имеет свои нюансы, о которых необходимо знать для качественного выполнения технологической операции.
Особенности резки алюминия лазером
Для резки алюминиевых листов могут применяться станки разных типов. Обработка заготовки с их помощью выполняется с разной скоростью. Также существенно отличается и качество продукта на выходе. Наилучший результат обеспечивает лазерная резка по металлу, которая позволяет выполнить работу с максимальной скоростью без дефектов. Допустимая для обработки толщина пластины зависит от параметров станка. Так, режущий промышленный аппарат мощностью 6000 Вт способен разрезать заготовку толщиной 1,6 см. Для станка на 4500 Вт этот показатель составляет 1,2 см.
При работе с алюминием имеют значения отличия между лазерными установками. Так, при использовании углекислотного лазера необходимо покрывать лист алюминия защитным материалом, чтобы не допустить попадания отраженного света на режущее устройство. Если не принять эти меры, оборудование может быть повреждено.
Для резки алюминия могут применяться три типа станков:
  • на основе углекислого газа (CO2-установки);
  • станки с волоконным лазером;
  • YAG-лазеры.
Применение разных типов лазеров для резки алюминия
При использовании лазерных станков на основе CO2 большая часть энергии отражается при работе с пластинами из алюминия, из-за чего происходит лишь частичное ее поглощение. В результате цветной металл не может расплавиться и испариться в нужной точке. Чтобы энергии хватило для резания цветного металла CO2-лазером, следует применять оборудование повышенной мощности с рабочей частотой выше среднего уровня. В этом случае потерянная из-за отражения мощность будет компенсирована.
Волоконная режущая лазерная установка лучше подходит для работы с заготовками из алюминия и других цветных металлов. Она обеспечивает скорость резки в 3 раза выше в сравнении со станками CO2 сопоставимой мощности. Поэтому с экономической точки зрения для постоянной работы с алюминиевыми пластинами лучше приобретать волоконные лазеры. Они отличаются высоким уровнем производительности и надежностью в работе. Не меньшую эффективность демонстрируют YAG-лазеры при резке алюминия и других цветных металлов.
