Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Что нужно знать о проводах для аккумуляторов и их контрактом производстве
Современный человек активно применяет разные электрические устройства. Многие из них работают от сети. Но существуют и приборы, у которых есть батареи. Ими оборудованы не только мобильные телефоны или дрели-шуруповёрты, но и машины и другие виды транспорта. Попробуем определить, в чём заключается контрактное производство проводов для аккумуляторов.
Какие параметры принимаются во внимание при контрактном производстве проводов для аккумуляторов
Какие виды аккумуляторных проводов можно выделить
Следует подчеркнуть, что существует несколько разновидностей подобных кабелей. Обычно их классифицируют по назначению. Так, известны следующие виды подобных приспособлений:
  • стартерные (пусковые), передающие электроэнергию от батареи к различным приборам в легковой машине или другом устройстве;
  • перемычки для параллельного соединения 2 аккумуляторов и получения 24-вольтной сети;
  • "массовые", прикрепляемые к общему кабелю машины и обеспечивающие безопасное использование устройства.
Также существуют выводы, подключаемые к клеммам АКБ, т. е. аккумуляторной. Их длина и конфигурация могут варьироваться.
Что представляет собой контрактное производство аккумуляторных кабелей
Суть процесса заключается в том, что кабели для аккумуляторов делаются на производственных мощностях одной компании по заказу другой. Последняя может выбрать один из двух вариантов: создать продукцию самостоятельно или воспользоваться услугами иного предприятия.
Причём во втором случае изделия выпускаются под брендом заказчика. Так поступают, если у последнего нет или не хватает производственных мощностей. А ещё иногда это решение целесообразно с финансовой точки зрения.
Какие характеристики аккумуляторных проводов нужно учитывать
Изготовители и пользователи принимают во внимание такой параметр, как сечение жилы. Эта информация обычно написана на обмотке либо упаковке. Поэтому сечение несложно определить.
Этот параметр стартерного кабеля должен составлять от 12 до 16 и более квадратных миллиметров. Такие жилы минимизируют потери электроэнергии и позволяют подзарядить устройства.
Площадь сечения кабеля массы может быть меньше, например, 0,5 квадратного миллиметра. Если автомобиль оснащён дополнительными электроприборами, например, усиленной подсветкой, подойдут варианты от 2,5 мм2. Также при выборе провода нужно принять во внимание следующие характеристики:
  • материал изготовления жилы (алюминий или медь);
  • наличие и тип изоляции (обычно её делают из полимерных материалов или резины).
Также важно убедиться в целостности оплётки и наконечников. Если они повреждены, передача электроэнергии в устройстве может быть нарушена.
Также важно учесть тип и характеристики батареи, для которой требуются кабели.
А ещё следует применять аккумуляторные провода высокого качества. Поэтому их изготовление стоит заказывать у предприятий с богатым опытом и высокой репутацией, как у Общество с ограниченной ответственностью "Аксиома".
Следует отметить, что при производстве подобных изделий проводится тщательный контроль качества. Он входит в стандартный технологический процесс.
