Почему сгорает электронный блок управления бытовой техники
Почему сгорает электронный блок управления в бытовых приборах. Как защитить свою технику от этой дорогостоящей поломки? По утверждению сервисного центра, который производит ремонт стиральных машин в Москве, лучше всего использовать хороший стабилизатор напряжения для питания с многоуровневой защитой. По факту, блок управления вообще не имеет ни какой защиты от перепадов напряжения. За исключением некоторых моделей, но их очень мало. Как правило, бюджетный вариант стиралки на то и бюджетный, потому-что там экономят на всём, включая на защите от скачков напряжения. В первую очередь, если попала вода на провода внутри стиральной, посудомоечной или сушильной машины, то электроника в 99% случаев сгорит.
Причины, по которым электроника бытовой техники выходит из строя
Сгорание блока управления сбытовой техники может происходить по нескольким причинам. Важно понимать, что подобные неисправности могут возникнуть как у бюджетных моделей, так и у более дорогих и качественных стиральных машин.
- Заземляйтесь. Одной из наиболее распространенных причин сгорания блока управления является нарушение подключение прибора. Если стиральная машина подключена к незаземлённой розетке, это может привести к выходу из строя программатора.
- Перегрузка. Еще одной частой причиной сгорания блока управления является воздействие короткого замыкания в сети, если на линии питающей стиральную машинку подключены другие потребители. Поэтому для подключения стиралки необходимо использовать отдельную розетку и отдельный автомат УЗО в электрощитке. При замыкании другого бытового прибора в электрической цепи, может произойти перепад напряжения, которое приводит к повреждению блока управления.
- Не стучать. Также причиной сгорания блока управления может стать механическое повреждение. Техника не запускается - некоторые владельцы начинают стучать по корпусу, в надежде что что-то отошло внутри корпуса и сейчас заработает - этого категорически делать нельзя!. Например, при сильных ударах или падениях, вибрации машины, когда нужно заменить подшипники или амортизаторы, может произойти повреждение электронных компонентов, что приведет к повреждению электронного модуля. Если ваша техника начала сбоить - лучше сразу вызывайте специалиста из сервисного центра.
Важно отметить, что при первых признаках неисправности блока управления бытового прибора необходимо обратиться в сервисный центр для профессиональной диагностики и ремонта. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать машину, так как это может привести к еще большим поломкам и повреждениям. Только профессионалы могут правильно и безопасно провести диагностику и ремонт сушильной машины, посудомоечной машинки или стиральной техники. Вызывайте мастера на дом и доверьте ремонт своей техники профессиональному мастеру.
Статья предоставлена сервисным центром бытовой техники "Сервис Мастер" www.servisemaster.ru
