Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Какие термостаты предлагает Baxi
Комнатный термостат – это удобный и простой прибор, регулирующий работу газового котла, поддерживающий комфортную температуру в помещении. Бренд Бакси предлагает большой ассортимент комплектующих к газовым котлам. В частности, термостаты представлены такими моделями как Baxi luna 3, Baxi Eco Four или Baxi Mago – комнатный программируемый аппарат, работающий через Wi-Fi. Это комплектующее устройство может совмещаться как с котлами Baxi, так и с котлами других проверенных производителей.
Особенности термостата Baxi Mago
Терморегуляторы, комнатные термостаты, а также датчики комнатной температуры – все эти названия обозначают один прибор, дающий представление о комфорте экономии и долговечности теплового оборудования. Небольшие устройства, которые обеспечивают уют в помещении, экономят расхода газа и электроэнергии, а также значительно продлевают срок службы отопительного агрегата.
Устройство подключается к газовому котлу посредством специального разъема на плате, следуя протоколу OpenTherm (для конденсационных котлов BAXI). Второй вариант - через разъем комнатного прибора on/off (подходит для любых котлов). У термостата есть жидкокристаллический цветной дисплей, комфортные ручки и кнопки управления, обеспечивающие пользователю удобное управление температурой в помещении.
Так как термостат для котлов Baxi Mago берет интернет через конкретную Wi-Fi сеть, то менять температуру помещения на нужную человек может со своего смартфона или планшета, это доступно сделать из любой точки мира. Приобретая Baxi Mago вы дополнительно получаете простое и понятное приложение для мобильных устройств. Оно дает возможность поддерживать необходимый температурный режим по личному расписанию. Использование термостатом канала Wi-Fi позволяет экономить на абонентской плате.
Если совмещать этот прибор для регулировки температуры с конденсационными котлами данного бренда, его можно подключать к котлу при помощи разъема на плате по протоколу OpenTherm. Это обеспечивает не только регулировку и контроль температуры в помещении, но и информирует о работе котла:
  • извещает о блокировке - подает предупреждающий сигнал, а также коды последних ошибок при блокировке оборудования;
  • показывает температуру теплоносителя;
  • дает информацию о температуре снаружи, если подключен соответствующий датчик и др.
