Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Ленточная пилорама по доступной цене
Для продольной распиловки бревен требуется качественная пилорама – это современное оборудование, которое можно приобрести у проверенных производителей по доступной цене. Здесь предложены самые разные типы пилорам нескольких распространенных серий.
Как подобрать ленточное полотно
При выборе пилорамы для распиловки бревен важно обратить внимание на некоторые основные характеристики ленточного полотна, среди которых:
  • шаг, частота и острота зубьев;
  • толщина и плотность полотна;
  • плотность материала, который будут резать.
От этих характеристик зависит качества среза итогового материала. Например, чем шире полотно, тем ровнее получается срез. Специалисты советуют подбирать максимально широкое полотно, которое допускается инструкцией конкретного станка. Узкую пилу предпочтительно выбирать в случае, если необходим контурный срез или фигурная резка.
От материала зависят и размеры зубцов. Для заготовок с небольшими параметрами толщины подойдут стандартные зубья пилы с небольшими размерами, а при глубоком распиле толстого материала – пила нужна с крупными зубьями.
Межзубное пространство ленточной пилы может быть двух типов – постоянное и переменное. Постоянный шаг предполагает одинаковое расстояние между зубьями. Переменный шаг – комбинируется разное расстояние.
Ленточные пилорамы компании «Кедр»
Компания предлагает три основных серии ленточных пилорам. Их работа зависит от диаметра бревен, которые требуется распиливать.
Серия 70. Это электрический тип инструментария, который работает с приводом от ДВС и способен обрабатывать бревна диаметром до 70 см с последующим кантованием.
Серия 90. Инструмент, который работает с бревнами до 90 см в диаметре и также с кантованием.
Серия 110. Работает такая пилорама с наиболее крупным диаметром бревен. При этом инструменты отличаются между собой еще и приводом. Это может быть как электрический двигатель, так и двигатель внутреннего сгорания.
За все время работы наша компания с небольшой организации и одной идеи расширилась до крупного производства, в котором постоянно расширяется ассортимент конечной продукции и улучшила его качество. При этом предприятие подразумевает доступные цены и высокий уровень качества всех комплектующих. Актуальность такого инструмента уже давно подтверждена широким ассортиментом древесины, которая есть в стране и с которой работает огромное количество предприятий.
